Здравствуйте всем! У меня такая проблема: на моей Ауди 100 2,3л AAR 92г установлено ГБО 2 поколения. Кто производитель не подскажу. Балон 54 л. Машину брал уже с установленным оборудованием. Уже только после покупки заметил одну неприятность-на бензине двигатель работает как часики,без детонаций,а с переходом на газ в салоне все трясется. Посоветовали подъехать в институт газа. Там проверили и вынесли вердикт: третий цилиндр в режиме "газ" не снабжается газовой смесью! Как так может быть с установкой 2го поколения?Ведь газовая смесь, на сколько я понимаю, поступает в "общий котел" именуемый впускным коллектором,а оттуда уже попадает в камеры сгорания 5 цилиндров. Предполагали разное,вплоть до того, что, возможно,клапан прогорел на третьем цилиндре или заклинил. Но эта версия опровергается нормальной работой двигателя на бензине.То есть все 5 цилиндров работают нормально. Подскажите, в чем может быть проблема? Как ее решить? Не охота преждевременно вскрывать впускной коллектор.. да и решит ли это данную проблему?
