Троит а4 02г.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 252cby, 30 дек 2012.
  1. 252cby
    252cby Новичок
    29 дек 2012
    9
    A4/B6 1,8T 02г.
    Помогите пожалуйста. Мучаюсь уже второй месяц. После непродолжительной поездки машина начинает дергаться, глохнет на ходу выскакивает чек, да и расход не радует (по городу где то 20л). Бывает и на холостых начинает с перебоями работать и глохнет. Выдает следующие неисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - недостоверный сигнал
    17584 - Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
    16523 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
    P0139 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Проверил всю вакуумную систему, все работает как надо. Стоят новые свечи и катушки зажигания. Может дело в лямбда зондах?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Что в вакуумной и как проверял ? Закрадывается подозрение что что то типа эжекционный насос располовинился случилось ...
  3. 252cby
    252cby Новичок
    29 дек 2012
    9
    A4/B6 1,8T 02г.
    Эжекционный насос я поменял давно. У меня он еще при покупке машины на хомуте держался и время от времени распадался. По вакуумной системе: поменял патрубки с сапуна на эжекционный насос (были забиты), проверил вакуумную систему на герметичность, проверил работу дополнительного электрического вакуумного насоса. Дело в т ом что проблема не постоянна и проявляется время от времени.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Клапана все проверены в вакуумной ? Трехходовый который над эжекционным исправен ?
  5. 252cby
    252cby Новичок
    29 дек 2012
    9
    A4/B6 1,8T 02г.
    Заранее спасибо, проверю отпишусь. Я только тот который от электронасоса вакуумного проверил.
