Помогите пожалуйста. Мучаюсь уже второй месяц. После непродолжительной поездки машина начинает дергаться, глохнет на ходу выскакивает чек, да и расход не радует (по городу где то 20л). Бывает и на холостых начинает с перебоями работать и глохнет. Выдает следующие неисправности: 17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность P1479 - 008 - недостоверный сигнал 17584 - Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования 16523 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала P0139 - 001 - верхнее предельное значение превышено 16684 - Обнаружен пропуск воспламенения P0300 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно 16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения P0301 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно 16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения P0304 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно 16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения P0302 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно Проверил всю вакуумную систему, все работает как надо. Стоят новые свечи и катушки зажигания. Может дело в лямбда зондах?
какие свечи и катушки? вряд ли лямбды, скорее по ним ошибки из за пропусков возможно тогда коммутатор, если катушки и свечи оригинал
Если учесть что у автора авто 02 года, то мотор там может быть либо AMB, либо BFB (другие ну очень редко). Так вот, коммутатор в каждой катушке свой ! На этом мат часть заканчивается. В общем мозги на это мягко намекают 17584 - Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования 16523 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала P0139 - 001 - верхнее предельное значение превышено Есть еще вариант с забитым катом, но и ошибочки несколько другие бы были. Осоедини разъем второй ля и попробуй покататься. Кстати, ошибка по неисправности вакуумника не просто так висит, видимо не все клапана обратные работают как положено. перед сбросом ошибок загляни в о32 группу и скажи, какие там цифры.
Проблема оказалась в ДМРВ, фишка на нем распалась. То есть контакт то был то нет. Только так и не понял, почему ошибку по нему не выдавало.
