A6 C6 Троит 3.2 FSI - причины и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Max-C-Max, 18 июл 2011.
  1. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Добрый вечер, сегодня при разгоне заметил, что машина начинает дергаться и через какое то время зогорается ESP, еду спокойно, ускоряюсь , опять то же самое. На месте давлю на газ, стрелка только до 4000 поднимается... Подскажите на что попал? На компьютер записался, но может тут и так все ясно? Спасибо!
  2. ЗурКызыл
    ЗурКызыл Завсегдатай
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Re: A6 3.2 fsi 2006 троит...помоему или что другое
    По фотографии тебя не вылечат.
    Ехать в сервис, читать ошибки. Может воздуха нехватает, может дроссель загадился.
  3. мороз
    мороз Завсегдатай
    2 июл 2009
    511
    AUDI A6/C6 3.2 была,сейчас Q7 3.0 TDI
    у меня было такое ! из-за плохого бензина свечи кончились!!!
    когда фильтр воздушный менял и свечи???
  4. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Заслонки в коллекторе смотреть. Чек горит?
  5. Andrysechka
    Andrysechka Участник форума
    22 дек 2009
    152
    А6с7 2.0 тди рейсталинг
    какой то катушке пришел кирдык!!!!
  6. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    на холостых скока бы ты ни газовал стрелка выше 4000 на поднимится это нормально... у меня тож так, да и у всех тож.... а вот на ходу это уже чтото другое... не нормальное...
  7. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Записался на диагностику, отпишу обязательно сюда, что было.
  8. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Нашли ошибку , пропуск в цилиндре, стерли ошибки, все поехало без проблем, но на всякий случай поменял катушку на этом цилиндре.
  9. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Есть акция по замене катушек бесплатно, если установлены с завода до буквы D и E. Тут есть ветка именно по этой акции и замене катушек. ( у тебя тебя просто год подходящий выпуска авто под акцию)
  10. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Я далековато нахожусь :) в Мурманске
  11. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    А что рядом с Мурманском ОД нет?
  12. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    "Рядом" только в Чухляндии. Зёма, вылечил косяк?
  13. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Катушку заменил, на всякий:), полет нормальный!
  14. B1acK-
    B1acK- Новичок
    29 авг 2011
    5
    А6/С6, 3.2FSI, 05г
    День добрый. Собственно сабж:
    Ауди А6, С6, 3.2 FSI, 2005 г.в., троит двигатель, из-за чего не знаю, т.к. уже купил такую, но знаю причину, в ходе диагностики (делал около 5 раз) выяснилось, нет компрессии в 4 цилиндре. Все проверяли, не свечи, не катушки. Может кто сталкивался, ну или просто слышал о таком, в чем может быть проблема? поделитесь полезными ссылками, сам гуглил, ничего не нашел(
    Igor k040kx777 нравится это.
  15. B1acK-
    B1acK- Новичок
    29 авг 2011
    5
    А6/С6, 3.2FSI, 05г
    А и еще забыл добавить, машина не просто троит, она "не едет". Садишься, заводишь, жмешь на газ, и такое ощущение, что под капотом не 3.2, а максимум 2 литра. Да и расход не маленький, по БК показывает 14-16 литров, на самом деле, примерно под 20.
  16. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Походу с цепями проблема.
  17. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    Посмотри эндоском 4 цилиндр на наличие задиров.
  18. Azazello
    Azazello Участник форума
    7 июн 2008
    348
    A6 Q 3.2 FSI 07 г.
    поменяй бензонасос
    пробег какой?
  19. Саня Родионов
    Саня Родионов Новичок
    31 авг 2011
    64
    А6/4F 2.4 2005г.
    Катушку зажигания сгоревшую ищи, у меня такое было!
  20. ZAKIRR
    ZAKIRR Участник форума
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    Добрый день!Может бывало у кого такое-утром машина заводится как положено,хорошо прогреваю как при 0 как при -10,пока выезжаю из гаража и еду по проулкам все хорошо,но стоит выехать на дорогу и поддать газку,машина первые секунды дергается и троит-пропадает это при резком нажатии на газ,в течении дня больше это не повторяется,только после ночной стоянки.Подскажите пожалуйста,что может быть с машиной?
