троение двигателя
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем алексейВАО, 23 дек 2013.
  1. алексейВАО
    алексейВАО Участник форума
    4 авг 2012
    114
    а6 00г 2.4 кватро
    Всем добрый вечер!! у меня странная ситуация: ауди а 6 с5 кваттра стала постоянно троить, диагностика показала - вывод зажигания №3 сбой в электрической цепи! поменял свечи ситуация не изменилась проверил провода - ситуация та же НО когда машина прогреется до 90 то есть 80% шанс что просирается и едет нормально :spy::spy::spy: я не особо силен в ремонте но что это может быть???? если бы сдохли катушки тогда бы нармальная работа не восстанавливалась?? ???
  2. алексейВАО
    4 авг 2012
    114
    а6 00г 2.4 кватро
    Ладно........... молчите так молчите.... подскажите хотя бы как в домашних условиях проверить катушки(есть ток или нет) ?????? они у меня блоком идут!!!
  3. Виктор R 32
    Виктор R 32 Участник форума
    22 апр 2012
    410
    TRANSPORTER
    по-ходу никто не шарит..
  4. dinozavr
    dinozavr Новичок
    23 дек 2013
    7
    А6 4Вс5 2,4alf 99г
    определи по какому цилиндру(ам) идут пропуски -отключай на работающем моторе форсунки по очереди,когда найдешь неработающий котел ставь на него катушку с работающего ране цилиндра если заработает значит дело в катушке
  5. алексейВАО
    4 авг 2012
    114
    а6 00г 2.4 кватро
    в сервисе сказали что у них блок не диагностируется, но я где-то слышал что можно вытащить провод ВВ и вставить туда свечу и посмотреть есть ли искра, но точно не знаю можно ли это делать????
  6. алексейВАО
    4 авг 2012
    114
    а6 00г 2.4 кватро
    у меня катушки блоком и я пробывал вынимать провода сегодня так вот на 3 горшке работа движка не изменилась!! но ведь если сдох блок так как же она просирается при прогреве????
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.209
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну и вставь в этот провод свечу,и посмотри есть ли искра.
  8. Виктор R 32
    22 апр 2012
    410
    TRANSPORTER
    да кто его знает, всякое возможно же, может быть и такое что она только на холодную не работает:shock:
  9. алексейВАО
    4 авг 2012
    114
    а6 00г 2.4 кватро
    а меня не долбанет током????
  10. Виктор R 32
    22 апр 2012
    410
    TRANSPORTER
    ну ты же вруках её не держи только) массу замути как-нибудь
  11. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    может долбонуть. ничего страшного главное языком туда не лезть. Как и писали ставьте свечу и проверяйте если есть искра то далее замер компрессии, если её не окажется,сходить в магазин с ведром. Так не то. Залить грамм 20-30 масла (чистого) в цилиндр, провернуть коленвал стартером несколько раз(в холостую без свечи) и опять проверить компрессию. если появилось проблема с поршнем либо с кольцами. если нет то сгорел клапан. на блоках с "никазиловым" покрытием цилиндров(не чугунные блоки) несколько раз встречался с непонятным явлением, после заливки масла в цилиндр комресия появлялась и двигатель начинал прекрасно работать как нивчем не бывало
  12. алексейВАО
    4 авг 2012
    114
    а6 00г 2.4 кватро
    спасибо хоть кто то ответил )))) попробую на днях......
  13. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    если задир в цилинде не думайте даже ездить на авто. дороже обойдется
  14. алексейВАО
    4 авг 2012
    114
    а6 00г 2.4 кватро
    а как проверить есть ли задир????
  15. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    проверкой компрессии при помоши масла если есть желание могу скинуть номер подробно опишу как делатся
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    63.209
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ты искру сначала проверь,потом форсунку,потом уже задиры и т.п.
  17. алексейВАО
    4 авг 2012
    114
    а6 00г 2.4 кватро
    окей проверю обязательно!!!!
  18. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    искру потом компрессию. форсунку проверить сложнее. Она можер брызгать но не долевать. возможно и в форсе проблема
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    63.209
    A3\8P\2,0Т\Q
    Чего там сложного,на соседний цилиндр её поставить и всё ясно будет.
  20. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    не лень разве на морозе её снимать
