A4 B6 Троение двигателя на B6 1.8TQ AMB
Тема в разделе "A4", создана пользователем Abdula14, 8 фев 2016.
  1. Abdula14
    Abdula14 Новичок
    5 фев 2016
    2
    Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой:
    Недавно перебрал "Голову" на своей авдотье. После сборки завелась с полпинка работала норм. сразу поменял масло в движке(причиной поломки ГБЦ была трещина и ОЖ попала во 2-й цилиндр) и через неделю поменял масло в АКПП. Сразу после замены масла появилась вибрация в режимах D,S и R - мастер объяснил это тем что умерла подушка на коробке и в добавок на двигателе одна на подходе. Но на следующее утро появилась проблема с троением движка при заводе с утра,при чем первый раз заводится уходит в прогрев, потом падают обороты и глохнет со второго раза все норм но где-то 3-5 минут подтраивает. Диагностика ничего не показала. Пропусков нет, датчик масла в поддоне умер, давление масла в двигателе 1,8 bar на ХХ. Буду благодарен если кто поможет.
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Что ж за криворукий мастер такой, что при замене масла у него подухи дохнут?
  3. Abdula14
    Abdula14 Новичок
    5 фев 2016
    2
    Коробку не снимали может не заметил просто.
