Всем привет. Обнаружилась на моем авто следующая проблема - при наборе скорости (неважно, тапка в пол или плавно) примерно на 60 км/ч (хотя порою и раньше) начинает пищать приборка. Три раза. Лампочки при этом никакие не загораются, звук мотора тоже вроде без посторонних включений. Порывшись, прочитал, что трёхкратный писк зуммера - это очень плохо, и следует немедленно заглушить двигатель и принять меры по устранению. Но в данном случае проблема непонятна... Как поступить? Или, может, приборка на старости лет с ума сходить начала? Заранее спасибо
Проверь состояние фишки на контакте белого датчика давления масла (вкручен в лапу масляного фильтра). Если она оборвана/отцеплена или отвалилась клемма от провода, то будет именно это. Или сам датчик глючит, но начинать надо с поиска простой причины.
Спасибо, завтра попрошу человека, что мне машину делает (всё равно на сервисе - потекли чёртовы пластиковые фланцы печки на гбц - и какой вредитель их додумался из пластика исполнять?!) проверить соединения датчика масла и замерить давление... Эээ...мультики?
Сегодня померяли/посмотрели датчик - в норме. Лампочка тоже отпадает, ибо при запуске загорается, как и положено. Давление померяли. Можно ли определить как-то глючность датчика давления масла? Ещё грешу на топливный фильтр - может, забился...
Грешить можно на многое - и на разбавленное бензином масло в том числе. Но лучше сделать сначала то, о чем уже сказали выше.
тот датчик проверяли, что нужно? Их там два на давление масла. Про пластиковые фланцы присоединюсь - бери оригинал. Другие быстро потекут.
присоединяюсь ко всему вышенаписанному! Троекратное "ура" маслёнка выдаёт лишь в случаях: 1. неисправен белый датчик давления или его проводка (может тупо его проводок слетел). 2. забит масляный фильтр 3. расжиженное масло, например бензином или тосолом 4. износ маслонасоса 5. износ вкладышей измеряй давку мехманометром на горячую на стоячем авто, с оборотами >2100 на 5-10 секунд. Если давка будет не меньше 1.5 баров, меняй белый датчик. На время замены датчика, его провод можно прикрутить на массу и маслёнка не будет тревожить
Всем привет! Проблема устранена. Оказалась в проводке датчика (подгнила). На всякий случай замерил и давление (спасибо за науку ) - всё хорошо. Всем неравнодушным спасибо
