Добрый день друзья! Подскажите плиз по следующей проблеме!!! Авто А3 2007года. Пробег 86000. При нажатии педали газа на старте происходит тряска автомобиля (лево-право). При скорости от 0 и до 60! Чем выше интенсивность роста оборотов, тем тряска сильнее. Когда авто переходит в стадию "установившегося полета" колебания затихают и все норм! Никакими шумами данное действо не сопровождается! Грешу на АКПП, тк на нейтрали обороты развивает прекрасно! Добавлю, что это происходит после движения по пробке, то есть долгой езды на малых оборотах в жаркую погоду. Если всю дорогу "полет нормальный", то нареканий нет!!! В чем дело??? Заранее спасибо!
Не знаю, как это связано с прогревом и пробками, но описываемая Вами проблема очень похожа на разбитый ШРУС (чаще правый внутренний трипоид виноват). АКПП не при делах тут.
Спасибо!!! Похоже действительно так, но только левая внутренняя граната!!! Появился щелчок при развитии оборотов! Срочно замена!!!)
