Тряска мотора на ХХ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем stufford, 10 апр 2013.
  1. stufford
    stufford Новичок
    1 ноя 2010
    21
    Audi A6/C5 2.4 AGA, АКПП, 98г.
    Здравствуйте!
    Мучает такая проблема: периодически машину на холостом ходу начинает трясти. Чувствуется даже сидя на заднем диване. Отчетливо видно тряску на открытых дверях. В общем не приятно :( Именно трясет, а не вибрирует. Как буд-то на массажере сидишь :) Но стоит добавить чуть-чуть оборотов (например до 900) и тряска пропадает. Отпускаю педаль газа - снова возвращается. Стрелка тахометра не плавает. По ваг-кому обороты: 720-760, ни больше, ни меньше, ни промежуточных значений. 720-760-720-760 и т.д.
    Проблеме этой уже 2 года. Пол года назад менял опоры акпп и 2 опоры двигателя в сервисе Все для ауди.
    Сказали, что гидроопоры живые и замены не требуют. Но тряска не пропала :(
    Еще раз повторюсь: трясет периодически. Иногда бывает все тихо, ровно, спокойно. Даже не заметно, что мотор работает. В ваг-коме обороты все так же: 720 - 760
    Куда еще можно копать? Ошибок по пропускам зажигания нет, по смесеобразованию тоже, как в прочем и любых других ошибок.
  2. dap_
    dap_ Участник форума
    20 окт 2011
    138
    A6 C5 2.7tt Quatro
    я поднял ХХ до 800 об/мин, работает ровнее )
  3. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    Есть предложение посмотреть на сайлент-блоки подрамника, на нем все висит, а машина старая, наверняка они уже не работают.
  4. stufford
    stufford Новичок
    1 ноя 2010
    21
    Не, это "костыль". Не хотелось бы.
    Спасибо, погляжу.
    Еще есть варианты?
  5. dap_
    20 окт 2011
    138
    A6 C5 2.7tt Quatro
    ну у меня хх вообще 680 был на хорошо прогретой.
    поднял до 750 уже стало норм, попробовал 800 - вообще огонек, вот и решил оставить на 800.
  6. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    замерить компрессию например....
  7. 8eyes
    8eyes Новичок
    16 мар 2013
    3
    A6/C5 2.4 98г
    Сайлент-блоки смотри , а так же проверь подушки двигателя , на холодную есть вибрация ?
  8. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    подушки все он уже поменял...
  9. stufford
    stufford Новичок
    1 ноя 2010
    21
    Копрессия 10.0 во всех цилиндрах. По эльзе идет 10.5. думаю компрессия в норме, не из за нее.
    Подушки меняны, сайлент-блоки буду проверять.
    На холодной не земечал, или не обращал внимания. Но мне кажется, после спада прогревочных оборотов вибрация тоже появляется. Нужно понаблюдать.
  10. Alik1986
    Alik1986 Участник форума
    23 июл 2012
    105
    A6/4bc5 был.
    ТС, а как обстоят дела с ВВ проводами? мультиметром не замеряли?
    А то, у мну тож была вибрация (особенно заметная после прогрева), проверил провода - оказалось 3 из 6 оборваны но искру давали....
    У клубня купил проводку нолоджи, судорги пропали).
  11. stufford
    stufford Новичок
    1 ноя 2010
    21
    Спасибо за совет, провода не проверял, т.к. нет ошибок по зажиганию. Не подскажите методику проверки?
  12. Alik1986
    23 июл 2012
    105
    A6/4bc5 был.
    Ну дык и у меня не было ошибок. Более того, проводам было чуть больше месяца (считай новые, Бош). Просто для самоуспокоения решил проверить их мультиметром на обрыв, ну заодно и сопротивление. На 3 проводах было 6.05 кОм, а остальные 3 - 0, т.е обрыв. Хотя искру давали все 6, и при снятии каждого провода со свечи (при работающем движке) машина начинала троить, НО обрыв был!
    Проверь мультиметром сопротивление!
  13. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    а какое должно быть сопротивление?
    и еще такой вопрос: по каталогу на 2,8 и на 2,4 разные провода бьются, никто не ставил от 2,8 на 2,4, по сути разницы ведь ни какой, но все-таки...
  14. Alik1986
    23 июл 2012
    105
    A6/4bc5 был.
    Сейчас стоя провода нолоджи. на всех по 6.05 кОм.
    бьются как на 2.8, а у мну 2.4
    Полет нормальный.
  15. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    #15 Masterz, 13 апр 2013
    У меня тотже двигатель, AGA, пропуски зажигания блок НЕ считает. Пробивало с наконечника на корпус, сопротивление было у всех проводов приблизитель одинаковое.
    Достовернейший метод проверки - временно заведомо исправные поставить. Если нету - сопротивление всех, чтобы близкое было. И проверить на предмет повреждеия изоляции.
    У меня искра а корпус стала видна и слышна, когда из опрыскивателя слегка намочил провода на ХХ.
  16. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Не все ЭБУ фиксируют пропуски зажигания.
    Для мультиметра обрыв, а для высокого напряжения всего лишь еще один искровой промежуток, который пробивается, но влияет на качество искры на свече.
  17. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    сходил мультиметром измерил: 5 проводов дают сопротивление от 5,1 до 5,3, а один показал 4,9
  18. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    #18 kmoleg, 14 апр 2013
    Лучше всего проверить провода на стенде,они по сопротивлению может и нормальные,а на пробой так не проверить.На стенде их проверяют под нагрузкой,проверял в магазине авто-свечи.
    А насчет тряски.....как вариант-форсунки помыть.Я мыл и двигатель намного ровнее стал работать.
  19. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    Форсунки мыл недавно
  20. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    А метки все в нолях?Я имею ввиду,грм.
