Трясётся при нажатии газа.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Кирилл1322, 6 авг 2016.
  1. Кирилл1322
    Кирилл1322 Новичок
    6 авг 2016
    9
    Подскажите, что может быть? А4В6, 1.8 турбо, передний привод! Заводится хорошо, на холостых едет хорошо, начинаю давать газу вся машина трясётся, дергается и не едет. Был в сервисе, сказали, что ремень в вариаторе. Объявили кругленькую сумму. Как определить неполадку? Или подскажите хороший сервис Москва и область! Заранее спасибо!
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.746
    В вариаторе цепь.
    Если масла в нем нет или мало и цепь проскальзывает, то капиталка или замена. Цена одинаковая.
    Менять надо оба шкива, а второй идет только с корпусом.
    Прочитать ошибки.
    По мультам тема в шапке приколочена.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А почему вы решили, что те кто приговорил вам вариатор - не правы? У вас какие-то опасения на этот счёт или только исходя из дороговизны ремонта? Назад разгоняется лучше, чем вперёд, не пробовали?
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.945
    Трясёт и "не едет" при определённых оборотах или во всем диапазоне разгона?
    Что происходит когда набираешь скорость и едешь равномерно?
  5. Кирилл1322
    Кирилл1322 Новичок
    6 авг 2016
    9
    Всем спасибо за ответы! Поменял коробку)
