Трясет А4 8К на холостых.
Тема в разделе "A4", создана пользователем xakerfok, 14 июн 2013.
  1. xakerfok
    xakerfok Участник форума
    3 мар 2010
    138
    Audi 80/B3 1.8 РМ 90г. AUDI A6 C5 2.4 ALF 98г. АКПП
    Камрады, приветствую! У друга А4 2008г. пробег 84 000 км. На холостых оборотах машину сильно трясёт, такое ощущение как будто троит. Заменили свечи, результат тот же. Диагностика не чего не показала. Динамика у машины осталась прежней, если на холостых добавить оборотов до 1000 вибрация пропадает. Масло в двигателе и коробке свежее, воздушный фильтр заменен. Подскажите куда дальше лезть???:help:
  2. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    откройте тему ниже "Трясет при холодном старте, подскажите куда смотреть?"
  3. xakerfok
    3 мар 2010
    138
    В этой теме трясет машину только при первом пуске на холодную. А здесь тряска постоянно при холостых. Уже почистили ДЗ, результат тот же. Хотя она не особо и грязная, компом посмотрели зажигание и впрыск все О'К. А подушки под двигателем диагностируются каким нибудь образом?
  4. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    а дальше смотрим не течёт ли масло между двигателем и коробкой
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    И если пока не течет еще то срочно на диагностику :laugh::hospital:
  6. KirLat
    KirLat Новичок
    11 май 2013
    20
    A4 (B6) Avant 2.0
    Может быть маховик.
  7. xakerfok
    3 мар 2010
    138
    Поменяли топливный фильтр, ситуация не изменилась. Так же проверили подушки под двигателем все ок. Грешим на растянутость цепи. Подскажите пожалуйста какой угол опережения зажигания должен быть на этом моторе.
  8. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    Извините, что-то все сегодня "отжигают".
    На каком "этом"? :)
  9. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    пока будут всё по кругу менять выдавит сальник. но это к деньгам ;)
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я прошу прощения НО ... не занимайтесь сексом сами с собой :nod: Если нет понимания вопроса лучше все таки сделать нормальную диагностику . Прошу прощения если был резок :hi:
  11. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    +1 к melkon и Paradox'у это во-первых.
    А во-вторых я как-то не заметил - Вы проверяли самое элементарное - а именно наличие пропусков в цилиндрах ? Свечи, катушки, может форсунки? Это самое вероятное обычно.
    Еще как вы диагностировали подушки двигателя? На этой модели их хватает на 70 ткм далее надо менять...
  12. Torn
    Torn Bad e-mail
    2 ноя 2005
    318
    A4 B6 3.0Q
    Ошибки смотреть в первую очередь, не жигуль же карбюраторный троит.
    У меня была такая штука - клапан вентиляции картерных газов дриснул.
  13. xakerfok
    3 мар 2010
    138
    Извиняюсь. Упустил указать двигатель в первом посте. Модель двигателя 1.8 TFSI CAB. Диагностику делали как сами, так и в сервисе. Диагност сказал, что ошибок нет ни по катушкам, ни по пропускам зажигания и т.д. Свечи поменяли на новые, прочистили дроссельную заслонку. Течи масла негде нет. Подушки проверяли в сервисе, на заведенной машине подставляли под каждую подушку опору и смотрели, все ок.
  14. xakerfok
    3 мар 2010
    138
    А ошибка была при этом?
  15. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Так ошибки по пропускам может и не быть, если их меньше определенного кол-ва. Надо смотреть измерения по каждому цилиндру. В 01 блоке adv.measures по-моему, там поставить галочки на misfires cylinder 01, ну и по всем 3 соответствено.
    И если цифры меняются при потряхивание в каком-либо цилиндре там и пропуски. Потом меняете катушки со свечами местами, и если цифры начнут меняться в другом цилиндре то катушка !
    Повторюсь - после обычного скана на ошибки - ошибок не будет !!!
    А аообще езжайте на норм диагностику.
  16. Torn
    Torn Bad e-mail
    2 ноя 2005
    318
    A4 B6 3.0Q
    Прямой ошибки по этому датчику нет, ошибка по давлению была, если мне память не изменяет:shock:
  17. xakerfok
    3 мар 2010
    138
    Наконец то решили проблему с тряской двигателя. Заехали в очередной раз на диагностику, там приговорили подушки двигателя к замене. Поменяли все подушки, две под двигателем и одну под коробкой и все стало окей! Тряска пропала полностью. Кто менял подушки сказали, что они были убиты в хлам. Замена подушек обошлась в 6 кило рублей плюс комплект подушек 12 500 р. Спасибо всем кто участвовал в теме!:):friends:
  18. Alxumuk27
    Alxumuk27 Новичок
    2 июл 2012
    23
    A4/B8 1.8T 09г
    Вчера поменял подушки двигателя. Тоже была вибрация. Сейчас как новое авто :)
  19. dmitrii a4
    dmitrii a4 Новичок
    10 дек 2011
    4
    A4
    А4, 2008г. Были абсолютно аналогичные симптомы. После вышеперечисленных работ. Поменял подушки двигателя. Теперь все ок.
    P.s. Тоже на 84 000) +,- 500км.
  20. Limb
    Limb Новичок
    10 мар 2013
    28
    А4/В8 1.8 08г.
    Всем привет! Двигатель сильно трясло? У меня аналогичная проблема проблема! Подскажите код запчастей для замены подушек!
