Трясет A4 8E
Тема в разделе "A4", создана пользователем hurricane91, 6 янв 2013.
  1. hurricane91
    hurricane91 Новичок
    12 ноя 2011
    28
    А4/B7 2.0TDI
    А4 2.0 TDI код двигателя BPW
    В последнее время начало трясти машину. Тряска начинается неожиданно.
    После этого начинает около машины вонять соляркой, и очень много дыма из выхлопа.
    Шнурок выдал такие ошибки по двигателю.
    Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
    Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: Mileage: 254370km/158058miles
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 03G 906 016 KN HW: 03G 906 016 KN
    Component: R4 2,0L EDC 000SG 9748
    Revision: --H02--- Serial number:
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 55140 427 66667
    VCID: 79F2EFBA0F8344D4
    1 Fault Found
    000769 - Cylinder 1: Misfire Detected
    P0301 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 254107 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 882 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 14.36 V
    Inj. Quantity: 2.61 mg/str
    Temperature: 48.6°C
    (no units): 0.0
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Что это может быть?
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    ну пропуск по 1му цилиндру, а почему я не знаю, вонючка жеъ
  3. hurricane91
    hurricane91 Новичок
    12 ноя 2011
    28
    А4/B7 2.0TDI
    что пропуск это понятно, на приборке ничего не горит
    вроде топливо в масло гонит, уровень выше максимума.
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    #4 052, 6 янв 2013
  5. hurricane91
    hurricane91 Новичок
    12 ноя 2011
    28
    А4/B7 2.0TDI
    Подскажи, зайти в 13 группу, что дальше сделать?
    сегодня вечером попытаюсь посмотреть снова.)
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Просто посмотри коррекции по циллиндрам в 13 гр , но раз говоришь в масло соляра идёт то и пневмотест не помешает 1-ого циллиндра.
  7. hurricane91
    hurricane91 Новичок
    12 ноя 2011
    28
    А4/B7 2.0TDI
    Спасибо, после праздников на ремонт отправлять надо.)
  8. hurricane91
    hurricane91 Новичок
    12 ноя 2011
    28
    А4/B7 2.0TDI
    Подключился сегодня к машине, в 13 группу вообще не заходит.
  9. hurricane91
    hurricane91 Новичок
    12 ноя 2011
    28
    А4/B7 2.0TDI
    Спасибо progrommist за правильный диагноз) поменяли все уплотнительные кольца и болты на всех 4 форсунках + замена местами первой форсунки со второй и проблема решилась.
