Трипоид на A6 C4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Djoin, 23 янв 2016.
  1. Djoin
    Djoin Новичок
    13 сен 2011
    5
    A6/C4 2.6 V6 95г.
    Здравствуйте!
    Столкнулся с проблемой.
    Надо менять триподиды впереди.
    Машина Audi A6 C4 2.6 Quattro АКПП.
    По каталогу идут только в сборе с приводом.
    Цена очень кусается.
    Может кто то уже сталкивался? Есть ли аналоги трипоида? Без привода?
    По другим машинам есть ветки - там подбирают.
    Например вот этот - 1143501610 от JP Group подойдет?
    Спасибо всем откликнувшимся!
  2. grey2
    grey2 Участник форума
    17 фев 2012
    143
    B4 2.0E
    У меня audi 80 b4 акпп. Шрусы внутренние те же. Я когда искал пришёл к выводу что только с разборки или с ебей. Они и с сотки с4 подходят на акпп. Но я о замене забыл когда помыл и набил новой смазкой шрус.
  3. dmvoloshin
    dmvoloshin Наблюдатель
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    VW Transporter T4 HL 1.9
    у тебя ЩРУЗ а у топика трипоид
    энто две большие разницы (как говорится)
    топику на моей купе один разбирался по причине отсутствия внутри стопорного кольца
    так я его разобрал и поставив кольцо собрал
    нюансы
    своя смазка очень не дешевая
    задний пыльник должен обеспечивать герметичность речь про железный
    при работе нужно обеспечить максимальную чистоту поверхностей.
  4. ЖеняБ
    ЖеняБ Участник форума
    30 янв 2011
    151
    Audi 80/B3 1.8PM
    Расшифровку первой и последней буквы аббревеатуры ЩРУЗ растолкуйте.
  5. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    Это был глум. но не для всех доступный :)
    И если чо то трипоид тоже ШРУС.
    только нагрузки держит выше и требования к смазке жёсче.
    На купе 2.0 у меня стояли обычные "гранаты" а на 2.8 ужо трипоиды...
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.998
    это с закрытым стаканом, а у тебя с крышкой типа 3B0498103B
  7. grey2
    17 фев 2012
    143
    B4 2.0E
    у меня трипоид. просто написал по привычке его шрусом.
    смазка vag G 052186A3 специальная
    пыльник Loebro 304396 (но не помню левый правый разные или нет)
    снимается этот трипоид оч легко, стягивается пыльник, моется, набивается смазкой, натягивается новый пыльник. если в процессе мойки видно что 3 крутилки развалились или ещё что то покупаем трипоид от 100ки или китайский patron (если левый) или с ебей
  8. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    Я брал с валом, но вал не подошел на внешнюю гранату по диаметру.
    Снял трипоиды и поставил вместо своих.
    Мои были сухими и поношенными без возможности восстановления.
