Трипкомп на 45...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем maxplx, 10 окт 2005.
  1. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Добрый вечер! Интересует вопрос, на всех ли приборках на 45 должны стоять трипкомпы? У меня торпеда длинная, а еще масло подливает в огонь то, что на ручке дворников есть кнопочки управления этим компом, с кнопкой ресет :). Как узнать есть ли он там(желательно не разбирая), пристально посмотрев в приборку выяснил, что на этом месте где он стоит есть экран, похожий как на климе... Подскажите люди, у кого он есть, как он выглядет и каковы шансы, что это он, но только не рабочий... Может кто-нить знает как точно узнать, должен там быть или нет? Спасибо!!!
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Ответ: Трипкомп на 45...
    если на экранчике между спидометром и тахометром есть надписи типа l\km, ->, часики нарисованы, то это и есть трип комп.
  3. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Если я прально понимаю, то это должно гореть на экранчике? Или же это должно быть нарисовано на пластике?
  4. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    нарисовано белым цветом:) типа l\km-расход топлива, а на экранчике горит типа 10 например.
  5. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Вот млин... как я помню нет, значит ручка омывателя не от моей... :(, хотя завтра подробней гляну. Спасибо за инфу!
  6. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.767
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Если он есть, при включении зажигания должна на экранчике загораться brems lait (вроде так), после нажатия на стопы - ОК и погаснуть, если кратковременно нажать на левую кнопку на приборке - демострационный режим всех режимов (масло там, температура и т.п.)
  7. merl
    merl Участник форума
    26 май 2004
    341
    A 100/45 2,8 Q (AAH)
    вот погляди .. я тут недавно перебирал приборку что было заснял ...
    на некоторых фотах отчётливо видно типкомп
    http://photofile.ru/album.php?id=633996
  8. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Мда, спасибо всем! У меня его все таки нет... :(. А так надеялся, что он просто не подключени или типа того!
  9. quickdeer
    quickdeer Живу я здесь
    26 авг 2005
    1.904
    A6 / 2001 / 2.8 / tiptronic / quattro / navi+
    Не расстраивайся, ты не один :D
    Расстрою тебя еще больше - в тотку-то его хоть вживить можно, а в А6/45 - только если сменить приборку целиком...
  10. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    сложно его вживлять:) там базовые платы разные.
  11. quickdeer
    26 авг 2005
    1.904
    Не силен, не вживлял, но видел подробнейший мануал про вживление в А80В4, вроде реально всё. Думаю отличий мало, но повторюсь - тесно не сталкивался...
  12. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    когда себе менял короткую с трипом и БСК на длинную без трипа и БСК, то тоже думал просто переставить. Там комп расположен внутри верхней белой крышки панели приборов, на плате компа есть такая деталька типа аллюминиевого цилиндра высотой сантиметр и диаметром сантиметр, такой же цилиндр стоит на базовой плате от приборки без компа (на базовой плате от приборки с компом его нет) когда крышку с компом начинаешь одевать на плату от приборки без компа, эти цилиндры оказываются друг напротив друга и банально не дают крышке одеться. Я просто взял старую плату и припаял выход на допприборы.
  13. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Одни неудачи сегодня... Придется забыть об этой идеи, до лучших времен!
  14. quickdeer
    26 авг 2005
    1.904
    Ого, не знал сто бывают такие короткие, обалдеть...
    Вот и я про что. Всё возможно :rock:
    З.Ы. знаю человека который поставил на 100/45/полную/без компа приборку от А6/45/полную с компом и мультиками.
    Переделки были, но очень не значительные если с паяльником дружишь :)
