возможно ли в мою приборку впихнуть это дело?? или нужно меня только саму приборку.... и еще вопрос по ходу, если менять приборку то что еще нужно чтобы все эти приборы работали?
Ответ: trip computer and CHECK SYSTEM- возможно впихнуть отдельно?? vozmozno vse.ja kak raz etim i zanimajus.na stole vsew rabotaet,sloznost tolko v tom chto enti pribambasi s 100 2.8 92 a moi traktor 95 a6.esli naiti panel tvoego goda to dumaju problem ne budet,tolko provodov pridetsja tjanut,,,a ja budu kombinirovat,blok indikacii vstaet kak rodnoi no sam komp eto plata razmerom s panel i ee nado otdelno kudato vkolhozit i tjanut zgut provodov ot bloka indikacii k kontrolnomu bloku.nu i takie melochi kak rele kontrolja lamp i bachok omivatelja s datchikom,,,,zateja vam skazu tvorcheskaja.
Ответ: trip computer and CHECK SYSTEM- возможно впихнуть отдельно?? Только приборку целиком! есть и бюджетный вариант! берешь полную приборку с компами с праворукой англичанки(они копейки стоят) вытаскиваешь из нее основную плату в эту плату ставишь свой спидометр (шоб скорость была в километрах, а не милях), потом запихиваешь в корпус своей приборки, ВАГом прописываешь европейскую кодировку и она уже будет работать. Шоб зарботал трип докупаешь ручку дворников с кнопками компа и разъемами тянешь 4 провода с ручки на приборку и с приборки один провод на мозг.. трип уже заработает.. ну а Чек лучше неподключать и геморно по электрике и докупать надо блок контроля ламп, насос омывателя с уровнем, крышку бачка ГУ с уровнем...
Ответ: trip computer and CHECK SYSTEM- возможно впихнуть отдельно?? И кстати покупая ручку дворников, можно сразу психануть и взять вот такую... (А8, А4, А3 до 98 г.в.) к ней блок управления и вооружившись схемами подключить стеклоочиститель с программируемой паузой))
Ответ: trip computer and CHECK SYSTEM- возможно впихнуть отдельно?? ну с приборкой и с компом все понятно, а подключать все это дело очень геморно??? можно самому или лучше ехать к электрику?
Ответ: trip computer and CHECK SYSTEM- возможно впихнуть отдельно?? Ну я ж незнаю твоих познаний в электрике))) впринципе все несложно, главное схемышоб былир
Ответ: trip computer and CHECK SYSTEM- возможно впихнуть отдельно?? soglasen s predidushim oratorom,,,a ruchka ot a8 na oshup i perekljuchaetsja po bogatomu,,,,khe khe meloch a prijatno..
Ребята спасайте поставил английскую плату, подключил комп,прописал кодировку.показывает километры. но спидометр врет примерно на 20-30 км. Вопрос как прописать спидометр,
Вагом прописал код 00162 в приборке стала считать километры. Сегодня подлючил маршрутник все пашет.Аскорость врет проверял поGPS
