Вопрос 1: недавно заметил, что из жгута проводов ДМРВ торчит черный проводок, то ли отломанный, то ли откушенный, куда он должен идти? На фишке ДМРВ все провода на месте, ошибок по двигателю нет. Вопрос 2: снимал на днях трубки ВКГ, ну и стянул фишки, которые на фото. Стал собирать - а фишки-то одинаковые. Вроде воткнул как было, но не уверен. Пробовал наоборот - ничего не меняется в работе мотора. На фото всё-таки правильно или неправильно? Вопрос 3: на фото видна такая крутилочка, очень похожая на регулятор чего-то. Что она регулирует и зачем? Можно ли её крутить или лучше не лезть?
2: оба штепселя черные но... На одном из них темно-синяя метка - этот на синий разьем, на клапан то-бишь. Если неправильно одел - будет ошибка в вагкоме. Упс, не разглядел, у тебя фишки цветные... Вау. Тогда наверное правильно, синяя на клапане. Проверь по вагу - нет-ли ошибки по датчику температуры воздуха в блоке двигателя. 3: просто заглушка, кручение, толкание и прочие действия с ней бесперспективны.
Главное не мешай машине работать раз руки некуда деть протирай салон от пыли вреда меньше и голова не болит.
на расходомере у меня тоже провод такой торчит, значит так надо, фишки правильно одел, про заглушку ответили
