Трескотня при заводке автомобиля
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BNK, 10 июн 2014.
  1. BNK
    BNK Участник форума
    13 май 2014
    210
    A6/C4 1.8 96г.
    Джентльмены, ситуация следующая.
    На холодную завожу машину, первые 3-4 секунды стрекот идёт (клапанов наверное) дикий, потом всё нормально, ровно. ХЗ, то ли масла башке не хватает в начале работы, то ли смесь топливная идёт не такая как надо(богатая или бедная). Лампа масла не горит. Масло меняю часто 5В40 синтетика Кутенкёллер. Бензин АИ95 лукойл. Если заводить на горячую, то может затрещать в начале, а может и нет.
    В чём может быть проблема и на сколько данная ситуация опасна для движки???
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Поменяй для начала, масляный фильтр, похоже, обратный клапан не держит масло.
  3. BNK
    BNK Участник форума
    13 май 2014
    210
    A6/C4 1.8 96г.
    За 15т.км. поменял масло с фильтрами 4 раза (промывка масляной системы после простоя до 1000, ещё одна промывка до 3000, на 4000 развальцевало масляный фильтр и опять замена, плановая замена на 10000). Так всё время было. А через что масло из башки стекает????
  4. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Через масляный фильтр и стекает, если в нём клапан не держит. Фильтр - фирма номер?
  5. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Ой ли? Клапан в нём только для него нужен. С ГБЦ просто через сверления. Где то ставят и в ГБЦ обратные клапана.
    Топику: не правильная терминология- могут стрекотать гидрокомпенсаторы. Но если то стрекочут, то нет, то дело только в давлении.
  6. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Обратный клапан у ADR в кронштейне маслофильтра.
    Вот профильная тема, это болячки этого мотора.http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=278762&page=223
  7. BNK
    BNK Участник форума
    13 май 2014
    210
    A6/C4 1.8 96г.
    Фильтр Mahle. Номер не помню. Зимой развальцевало MANовский фильтр, поэтому эту фирму для себя закрыл. Заметил чисто случайно и очень вовремя - завел и полез под капот, глядь, а там струя чёрная течёт самотёком в районе фильтра, где-то через 15...20 секунд после запуска двигло заглушил и авто на буксире в гараж. Картер почти пустой был, масло Castrol 5w30.
  8. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    А мне фильтра МАНН больше чем МАХЛЕ нравятся...
  9. BNK
    BNK Участник форума
    13 май 2014
    210
    A6/C4 1.8 96г.
    Ну не знаю, у меня как его развальцевало, так я и перестал их брать.
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Knecht рулит )
  11. BNK
    BNK Участник форума
    13 май 2014
    210
    A6/C4 1.8 96г.
    Попробую его, может вкатит.
  12. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Было с ним пара неприятных моментов, поэтому и отношусь к кнехту с недоверием.
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    мож подделка была?
    всегда всю жисть стараюсь только их брать..
  14. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #14 Alexey 64, 11 июн 2014
    Не знаю, может и подделка... Но на вид как обычно все было- надписи как и обычно, раз 6-7й уже покупал у одного продавца.
    Один начал издавать непонятный гул и давление начало постоянно скакать. Второй тоже загудел и давление чуть снизилось.
  15. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    фильтр Д-245, большой, крепкий, российский. Рабочее давление 8 атм. На дизеляке никогда не чудил, в отличие от китацких реплик известных марок
