Подскажите, пожалуйста, у меня при езде по ямам или неровной дороге идет треск в передней подвеске, но если нажать на тормоз, то он пропадает, что это может быть????!Я думал рычаги. Поменял неисправные верхние рычаги, но треск не пропал!!!!!Меня это очень беспокоит!!!!
Поправил=)!!!Да треск не при повороте колеса, а при езде по прямой!!!!Шрузы вроде норм, явно что то с подвеской а что ХЗ!!!!
Рой дальше и смотри нижние рычаги.а в первую очередь кривой рычаг.при необходимости снять и расмотреть более внимательно!
Самому рычагу ничего не бывает обычно!Чаще всего выходит из строя шаровая(разбалтывается) или салентблок!!
Вот что и хотел уточнить))) Т.е. получается, что меняют в основном сайленты))) А это дешевле наверное чем менять весь рычаг в сборе)))
