A4 B6 Треск в левой части двигателя.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Max-, 30 сен 2013.
  1. Max-
    Max- Новичок
    30 сен 2013
    14
    А4/В6 1.8Т 2003
    #1 Max-, 30 сен 2013
    Помогите. Треск в левой части двигателя.
    Всем доброго времени суток)
    Скажу сразу я новичек на форуме.
    Вообщем дело у меня такое:
    5 месяцев назад у меня появился треск с левой стороны двигателя при запуске он длиться где то секунд 40.
    Обьездил много сервисов и ни кто ни чего не знает все только поечами пожимают.
    Еще этот треск появляется после того как двигатель хорошо прогрет глушешь машину и минут через 15 ее заводишь можно погазовать и этот треск тоже проявляется.
    И еще при включении D и при затянутом ручнике треск тоже есть тоесть под нагрузкой.
    Машина а4 б6 2003г. Пробег 170.000
    Помогите пожалуйста разобраться в этом может кто сталкивался уже.
    Вся надежда на Вас.
    Я приложу видео этого треска.
    Вот ссылка на ютуб сюда не получилось добавить
  2. Max-
    Max- Новичок
    30 сен 2013
    14
    А4/В6 1.8Т 2003
  3. sokol 246
    sokol 246 Bad e-mail
    7 фев 2013
    196
    А4/В6 1.8ТQ АМВ 02
    Похоже цепь и гидронатежитель требует замены.
  4. Алекс 177
    Алекс 177 Bad e-mail
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    обратись в сервис, так вернее.
  5. Max-
    Max- Новичок
    30 сен 2013
    14
    А4/В6 1.8Т 2003
    Когда как то очень резво себя видет то как пенсионерка.
  6. Max-
    Max- Новичок
    30 сен 2013
    14
    А4/В6 1.8Т 2003
    Гидронатежитель стоит новый менял его тысяч 30-40 назад.
    Ощибок по вагкому ни каких нет.
  7. Max-
    Max- Новичок
    30 сен 2013
    14
    А4/В6 1.8Т 2003
    В сервисе был и не в одном говорят не знают в чем проблема(((
  8. Люблю_дорогу
    3 авг 2013
    83
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    Может вентилятор продувки коллектора об че нить задевает.
  9. Max-
    Max- Новичок
    30 сен 2013
    14
    А4/В6 1.8Т 2003
    Возможно. Но продувка происходит чуть позже на сколько мне известно.
    Когда она начинает продувать звук как будто чуть на газ нажали и дымок повалил.
    А этот треск сразу как запустил двигатель на 1100 оборотах и в течении 40 секунд.
    Самое малое что мне стыдно ее на людях зводить)
    А большое что приведет к поломке чему либо где нибудь вдали от дома.
    Хочется выявить проблему сейчас а не когда будет капут(((
  10. Люблю_дорогу
    3 авг 2013
    83
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    #10 Люблю_дорогу, 30 сен 2013
    У меня продувка на холодную сразу же идет. Причем недавно трубку от вентилятора менял стало тихо, до этого трубка порвана была и звук был как будто самолет взлетает. Как поменял стало тише, но включается продувка сразу после завода двигла секунд 30-40 работет и отключается потом обороты падают и снова включение продувки секунд на 10
  11. Люблю_дорогу
    3 авг 2013
    83
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    #11 Люблю_дорогу, 30 сен 2013
    все равно как не крути по твоему видео слышно что че то типа вентилятора задевает об что то и звук этот пропадает неожиданно. Мое мнение именно вентилятор продувки задевает лопастями за что то. Надо слушать и смотреть (может даже нюхать и пробывать пальцем на язык (шучу))
  12. Люблю_дорогу
    3 авг 2013
    83
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    реально посмотри для начала этот вентилятор. Знаешь где он есть?
  13. Max-
    Max- Новичок
    30 сен 2013
    14
    А4/В6 1.8Т 2003
    Не представляю где он)
    Подскажите гляну)
    И да можно ли как то самому это понять чтоб не ехать в сервис
  14. Max-
    Max- Новичок
    30 сен 2013
    14
    А4/В6 1.8Т 2003
    Еще вопросик)
    Вентилятор врашаеться со скоростью двигателя или?
    Возможно такое что у вентилятора есть датчик?
    Зарание спасибо)
  15. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    вращается сам по себе. датчика нет, сигнал на него с мозгов
  16. miha72
    miha72 Участник форума
    2 ноя 2010
    162
    А4/B6 1.8T 02
    подшибник генератора вполне может
  17. Акиф
    Акиф Участник форума
    1 мар 2012
    100
    А4/B6 1.8T 03г.
    Гидронатяжитель оригинал ? не пойму по видео звук откуда исходить. прослушай, задней части двс. или где турбина
  18. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Кат выбит? Штекер с насоса СВВ пробовал снимать?
  19. pitrushka
    pitrushka Новичок
    19 апр 2012
    46
    А4В6 1,8 квадро
    Слушалку нужно взять и послушать) что ни в одном сервисе нет стетоскопа?
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Сильно похоже на насос СВВ.
