треск в блоке абс
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sanek 2, 31 май 2011.
  1. sanek 2
    sanek 2 Участник форума
    9 фев 2009
    290
    audi 100 avant 2.3 aar 92г.
    день добрый господа. подскажите начал трещать блок абс под капотом скорей всего сам гидроблок. АБСка не работает давно. как убрать этот треск:shock:. неприятно.
  2. sanek 2
    9 фев 2009
    290
    подниму
  3. AndreyA100
    AndreyA100 Участник форума
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    #3 AndreyA100, 1 июн 2011
    Отключи разьем с гидроблока.
    Или можно отключить блок под задним сиденьем.
    Или выдернуть предохранитель из релюхи стоящей внизу водительской стойки.
    А может у тебя АБС исправна и работает?
  4. sanek 2
    9 фев 2009
    290
    а если под задни сиденьем отключю остальное то не заглючит?
    абска глючит- при нажатии на тормоз пидаль встает колом :(
  5. AndreyA100
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    #5 AndreyA100, 1 июн 2011
    Нет.
    Если при торможении в движении абс трещит - значит она работает.
    Если трещит при плавном торможении на сухом асфальте - датчики проверять.
    В каком случае пЕдаль встает колом ?
    Скорее всего или плохо вставлен один из датчиков или плохой контакт-обрыв в проводе от датчика.
  6. sanek 2
    9 фев 2009
    290
    завожу машинку и сразу под капотом начинает чтото потрескивать даже при выключеной кнопке. залажу под капот- треск идет с самого блока. это машинка стоит.
    поехали. включаю абс и в любом случае когда уже почти остановился начинает долбить пидаль а потом она встает колом. машина еще катится. через пару секунд пидаль проваливается и машинка резко останавливается.
  7. AndreyA100
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    :shock: Мммм... да....
    Засада где-то глубже. :smile8:
    может в гидроблоке,
    может в мозгах под задним сиденьем,
    может в проводке.
    Вариантов два:
    1 - тестер в руки и разбиратся какие сигналы куда приходят, а куда не приходят. Хотябы на разьемах блоков, межблочные схемы найти несложно.
    Схем внутренностей блоков я не видел.
    2 - отрубить одним из предложенных выше способов.
    Но АБС штука полезная, особенно зимой.
    Так глючат датчики, сигнал с одного из датчиков (или нескольких) пропадает и мозг считает что колесо пошло юзом.
  8. sanek 2
    9 фев 2009
    290
    под сиденьем блок менял- не помогло. а кокое реле выдернуть чтобы выключить абс?
  9. AndreyA100
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    #9 AndreyA100, 1 июн 2011
    писал выше,
    реле выдергивать не надо.
    Заменой всего подряд эту проблему не решить, только деньги потратишь.
    Надо разбиратся с датчиками и сигналами.
  10. sanek 2
    9 фев 2009
    290
    спасибо. датчики попозже смотреть буду.
  11. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Логи можно снять с датчиков?
