Треск ссади двигателя
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ANDREW2106, 11 фев 2014.
  1. ANDREW2106
    ANDREW2106 Участник форума
    20 мар 2012
    134
    a 100 C4
    #1 ANDREW2106, 11 фев 2014
    Сегодня раздался треск ссади двигателя в раене дроссельной заслонки,снизу.
    [​IMG][​IMG]
    Треск такой, как буд то рассыпались где то подшипник.
    На всякий? я скинул ремень генератора,звук не прекратился.По звуку он идет ссади движка.
    Впускной коллектор пустой.
    Вот не проверил, идет ли он при выжыме сцепления или нет((При движении не пропадает!
    После того как проехал 20-30км звук прекратился))
  2. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Попал у меня однажды камень на "штаны" . Звук был такой!!! Думал поршни ща вывалятся.
  3. ANDREW2106
    20 мар 2012
    134
    a 100 C4
    Хм.По трассе ездил.Думаю камень влететь не может)
  4. poglyferal3
    poglyferal3 Завсегдатай
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    коллектор впускной пустой, а на заслонках все винтики на месте?
  5. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Возможно что то разалилось, по ходу впуска. Фильтр воздушный на месте?
  6. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Ты бы звук хоть как- то попробовал записать и выложить.
  7. poglyferal3
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    если винтик от заслонки в цилиндр попал, может быть такой звук?
    я когда капиталился, у меня двух винтиков на заслонках не было, и в двух дальних цилиндрах множественные следы на поршнях от расплющиваемого винта
  8. ANDREW2106
    20 мар 2012
    134
    a 100 C4
    #8 ANDREW2106, 11 фев 2014
    Я писал выше что звук уже утих.Возможности записать небыло.
    Гляну дросель на предмет всех болтов)
