A4 B6 Треск с передней стороны двигателя
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vitaut_89, 5 сен 2014.
  1. Vitaut_89
    Vitaut_89 Новичок
    16 мар 2014
    3
    A4/B6 1.9 TDI 04г.
    Добрый день!
    Audi A4 B6 1.9tdi AVB 2004 г.
    Стал появляется треск с передней стороны двигателя на холостых оборотах и в районе 1000-1050 об/мин, при увеличении оборотов треск пропадает. Никаких замечаний в работе двигателя других нет. Читал, что причиной может быть ролик с натяжителем ремня доп. оборудования. Пытался записать звук :)
    https://www.youtube.com/watch?v=krdZzLRjbTQ&feature=youtu.be
    Попробую начать с того, чтобы просто скинуть ремень и послушать будет звук или нет, отсюда вопрос - реально ли снять/поставить ремень без снятие бампера?
    Спасибо!
  2. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    По личному опыту. Можно снять и поставить. когда снимешь ремень проверь не заклинила ли муфта шкива генератора и проверь шкив компрессора кондея.
  3. den3132
    den3132 Новичок
    14 окт 2014
    1
    a6/c5 1.9tdi 00г.
    Добрый день, у меня такая самая проблема с треском, как решилась ваша проблема. Я виню на маховик.
  4. audigud
    audigud Новичок
    18 окт 2014
    3
    А4/B6 1.8T 04г.
    такой же треск у меня. иногда он пропадает, иногда опять трещит. в сервисе также сказали про ролик с натяжителем и т.д. короче поменял весь комплект роликов,грм, помпу и ... ни хера не изменилось. говорили еще что может подшипник генератора, но я так думаю при повышении оборотов треск бы тогда не пропадал...короче ездию так пока.
  5. Vitaut_89
    Vitaut_89 Новичок
    16 мар 2014
    3
    A4/B6 1.9 TDI 04г.
    Проблема решилась переборкой компрессора кондиционера. Мастер на СТО быстро поставил диагноз, заменил демпферы.
