A4 B7 треск при старте
Тема в разделе "A4", создана пользователем -rus-, 19 сен 2015.
  1. -rus-
    -rus- Участник форума
    7 мар 2013
    137
    A4 b7 1.8t 06г.
    Доброе время суток, форумчане. Audi a4 b7 1.8t 2006г. Со вчерашнего дня слышу треск при старте и при нажатии на педаль газа на холостых. Треск 0.5-1 сек. только в начале, далее обычный рев мотора. Иногда звука не бывает, но очень редко, в основном он есть. Хорошо слышен в арке когда звук отражается от стен, будто бы стартует старая газель:) в открытый капот слышно плохо, по этому трудно определить место. На вождение не влияет, расход бензина в норме, масло поменял сегодня(9000км) не помогло. На форумах нашел похожий вопрос, была проблема с компрессором кондиционера, как узнать точно?
    Сам кондером пользуюсь редко, не заправлялся 2 года, при включенном кондере чувствительно теряется тяга. Кто нибудь сталкивался?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.954
    Ремень ослабь во время работы на ХХ и многое станет понятно.
  3. anyjay
    anyjay Новичок
    10 фев 2010
    73
    А6 С5 2.4 BDV, quattro, акпп, 2002.
    Посмотри на натяжной ролик приводного ремня, там есть штырек в который может упираться сам натяжитель при растянутом ремне, если треск от него меняй ремень.
  4. EVG.V.A
    EVG.V.A Новичок
    17 дек 2012
    41
    А4/B8 2.0T quattro
    а не цепь ли это межвальная трещит, широко распространенная на 1.8 моторах проблема.
