Доброго время! Уже даже сколько не знаю по времени наблюдаю такую проблему при старте после секунд 5 работы двигатель начинает трещать в области головы, через пару секунд треск проходит и все бы да нечего но при движение после того как двигатель прогревается треск возвращается НО только при движение или под нагрузкой (скажем если буксовать в грязи) и на оборотах 1500-2000 об/мин. Я так понимаю это скорее всего натяжитель/регулятор фаз виноват, но с чего начать, может быть дело в давление масла? Вот собственно звук треска в начале и в конце видео проявляется. http://www.youtube.com/watch?v=uF1QLLHwSP8&feature=youtu.be
фазик....но перед его заменой обязательно сделать замер давления тарахтит давно....после долго простоя или всегда....
Давно уже, пол года наверно, просто редко езжу, как то не до этого было, постоянно как прогреется, может даже после замены масла такое получилось, не помню даже.
Вот так трещит, в начале и в конце видео шумит. http://www.youtube.com/watch?v=uF1QLLHwSP8&feature=youtu.be
Проверил давление, на ХХ где то 2 bar на 2000 об/мин 3,5-4 bar. Наверно можно сделать вывод что с давлением все норм. Пробовал менять клапан обратного давления http://www.drive2.ru/l/484555/, результат не дало. Посмотрел по шнурку и увидел ошибку фаза распределителя, что то типа достигнуто недопустимо низкое значение, очевидно требует замены. А может быть причиной проблемы не качественное масло?
Качество масло, особенно в наших рассейских реалиях я считаю главный враг мотора. Дело в нём скорее всего.
Аналогичная проблема с мотором, точно так же трещит, мощность не потеря, но трещит хуже дизеля, фазик новый оригинал, двигатель АМВ 1,8Т. Когда меняли фаза регулятор заметили задиры на валу и на постели, так что замена головы однозначно. К стате не кто не знает где найти головку на данный двигатель?
Снимаем поддон , на масляном насосе маслоприемник ... так вот его чистим или меняем на новый.. Если он забитый то причина треска фазовращателя скорее всего в этом , если нет то ищем причины дальше. Я у себя поддон раз в год снимаю...
Думаете поможет. У меня тоже так же стучит. Я решил поменять натяжитель. Если чистка маслоприемника поможет - сначала сделаю чистку.
У меня примерно один раз в год маслоприемник заростает разным г...... . соответственно давление становится меньше (красная масленка еще не загорается) фазовращатель начинает трещать .... Особенно отчетливо слышно на холодном двигателе , на прогревочных оборотах...
