A4 B8 Треск при нагрузках
Тема в разделе "A4", создана пользователем Rani$, 10 авг 2016.
  1. Rani$
    Rani$ Новичок
    10 авг 2016
    4
    доброе времени суток! Может кто сталкивался? на прогретом двигателе при спокойной езде на оборотах 1500 стоит чуть нажать на педель газа появляется треск из под капота. пробовали на подъемнике звука не какого. и тяга у машины чуть стала хуже. может ли это быть из за цепи ГРМ?
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    ну хотя бы состояние цепи проверить для начала
  3. Rani$
    Rani$ Новичок
    10 авг 2016
    4
    через ваг показывает от -3 до -4
  4. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    сам двигатель( особенно гбц) может трещать если давление масла низкое
  5. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    сейчас каждый второй захочет
    проверить через смотровое окошко, скорее всего надо менять
  6. Rani$
    Rani$ Новичок
    10 авг 2016
    4
    на какой ризке уже надо менять? и может ли из за цепи застучат пальцы? звук просто похож как будто стучат пальцы.
  7. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    если натяжитель старого образца (нет пружинки-фиксатора) - от 4х, в противном случае от 6ти
    надо проблемы устранять поэтапно, цепь может резать нижнюю металл. крышку ГРМ - отсюда и звук, а может износ вала/фазника/опорника и гремит фазник
  8. Rani$
    Rani$ Новичок
    10 авг 2016
    4
    а из за ГРМ может машина плохо тянуть?
