Треск и грохот при торможении
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Санчелло, 23 мар 2006.
  1. Коллеги,подскажите в чём проблема.
    На С4 при резком торможении что-то грохочет и трещит,как будто что-то за что-то задевает,и педаль сопротивляется нажатию,а эффект торможения плохой.Этот грохот даже ногой от педали чувствуется.
    А при скорости 2-5км/ч ничего такого нет,и торможение как и должно быть.
    Машина А-100/С4,вакуумник,АБС.
  2. Вадимыч
    Вадимыч Завсегдатай
    8 дек 2003
    506
    Краснодарский край
    Q7 08' 4.2 TDI BTR
    Ответ: Треск и грохот при торможении
    Ну дык эта, тож АБСом зовется.
  3. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Грохочет или просто в ногу педаль постукивает на скользковатой дороге и резком оттормаживании?
  4. Ответ: Треск и грохот при торможении
    И грохочет,так как будто сейчас что-то оторвется или сломается, и педаль в ногу в унисон вместе с этим грохотом и треском стучит.
    А если нажать кнопку на центр.консоли,тогда все вроде нормально,но тогда на приборной доске горит оранжевая ABS и это раздражает.
    Как должно быть по уму???
  5. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Это АБС отрабатывает.Не волнуйся,так и должно быть.А когда ты ее отключаешь,на приборке загорается предупреждение-АБС отключена.
