Треск ALF
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Airlock, 5 мар 2010.
  1. Airlock
    Airlock Новичок
    21 сен 2009
    57
    Воронежская обл.
    Q7 '07 BUG
    Не проездил я на своем коне и неделю после покупки , как уже начались траблы :shock:
    Подъезжаю к дому, глушу, забежал на 5 минут домой, сажусь опять ехать, завожу, заводится и тут же глохнет с каким-то металлическим треском.
    пробую опять запустить, заводится, но работает с треском очень не стабильно, ХХ пляшет. Постоял так поработал секунд 20, постепенно треск утих, ХХ стабилизировался. Проехал после этого км 30 до гаража, все ОК.
    ВАГ-КОМ пишет:
    17930 - Ряд 2, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
    Р1522 - 35-00 -
    Кто-нибудь сталкивался с такой бедой?? Объясните пожалйуста что за глюк???
  2. Airlock
    Airlock Новичок
    21 сен 2009
    57
    Воронежская обл.
    Q7 '07 BUG
    Народ, а может такое быть из-за низкого уровня масла.??
    дело в том что уровень был чуть-чуть ниже минимума и машина стояла немного под наклоном. вот я подумал, может масло стекло в заднюю часть поддона и насос его не достал, соответственно гидронатяжители цепей и ослабли, отсюда и треск.
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Долей масла до уровня и еще раз проверь при запуске на холодную ,может быть и пронесет ...
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    если не пронесет послке долива, то -промер давления, если на холостом значительно менеше 2,0(1,9-2,1кра- норма)- то снимаем поддон и смотрим сетку-насос, если с давлением все гут- то снимаем крышку головы из которой треск, и смотрим- каблучки на натяжителе и цепь на нем.... скорее всегосамому натяжителю пришел конец, но то что затрещал резко и вдруг дает надежду на то что рассыпались каблуки. Каблучки отдельно ПРОДАЮТСЯ, но если пробег у авто более 250ткм, то имеет смысл поменять натяжитель целиком -от 15тр+работа.
    Работу по замене натяжителя имеет смысл совместить с заменой грм и всего до чего доберетесь попутно(сальники, помпа, термостат, маслосъемные калпаки если есть дымок сизыватый при утреннем пуске в течении 10-40секунд после старта), на круг станет дешевле раза в два...
  5. Airlock
    Airlock Новичок
    21 сен 2009
    57
    Воронежская обл.
    Q7 '07 BUG
    масла еще вчера вечером долил, вроде пока все тихо..
    завтра съезжу на замер давления.
    а если каблуки развалились, то трещало бы наверное постоянно.
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Да трещало-бы постоянно .
  7. xaxol51
    xaxol51 Новичок
    27 фев 2010
    68
    А6/4B/2.8Q/98
    а масло какой вязкости?может раньше лилось густоватое-где-то были отложения,после этого ты мог поменять на синтетику хорошую-оно все отложения смыло-и что-то могла в натяжитель попасть.
  8. Airlock
    Airlock Новичок
    21 сен 2009
    57
    Воронежская обл.
    Q7 '07 BUG
    нет, машина у официалов обслуживалась и масло было и есть Мобил 3000 5w40.
    Я думаю, может это был клин редукционного клапана??
