Трещна в блоке
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Автостоп, 1 фев 2013.
  1. Автостоп
    Автостоп Новичок
    30 янв 2013
    48
    А6/С5 3.0 02г.
    Всем привет! купил а6 2002г. 3 литра мотор ASN - идут выхлопные газы в систему охлаждения, ОЖ попадает в 6 цилиндр и в левый глушак, в масло не идёт. думал либо прокладка либо головка треснула - поменял и то и другое. результат нулевой - всё осталось также! грешу на блок! подскажите что нибудь может у кого была такая беда - уж сильно не хочется мотор покупать... плиз:shock:
  2. bader
    bader Участник форума
    17 янв 2011
    191
    A6 2.7 TQ ARE 02
  3. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Не вкладывай деньги, движок был перегрет с очень большой вероятностью.
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    замена блока.
  5. Александр1403
    Александр1403 Участник форума
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    тут скорее вариант контрактный двигатель...
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    угу..
  7. valdosas
    valdosas Новичок
    21 дек 2012
    27
    A6\c4 2.8 96
    wcera prisudstvaval pri opresovke bloka.wtaroi raz vazili na proverku,s pervava nicevo nenashli.i v etat ras snaciala praverialsciki greshili pri praverke na prokladku (srazu praveriali s prikrucenoi golovkoi),patom oni prikrutili opresovocnuju plitu.puzyrki snova shli s 1 i 2 cilindra,naceli greshit na rezinavuju prakladku miezdu blokam i plitoi.nastajal stob perestaviliby rezinu.apiat 1 i 2 burliat i tagda uze s pomasciu edaskopa vyjasnili sto burlit neskalka nize poverxnasti bloka. paluciaetsa sto prapuskaet miezdu blokam i gilzoi(gilzy v etix matorax neskolka milimetrav nedaxodiat do poverxnasti bloka) w ponedelnik budut mierit,scitat ili mozna gilzanut
  8. Vla173
    Vla173 Новичок
    2 мар 2013
    1
    А6/С5 1.8Т 03г.
    Когда-то работал в автомагазине,ко мне прибегал завгар дорожной техники ,коробками скупал химию от Винс и лечил лопнутые блоки ЗИЛов.Называеся-герметик,для ремонта трещин головок блока.Бодяжится в воде и заливаеся в блок,заводится двигатель и эта хрень закупоривая трещину как то там стекленеет,выходя на воздух через трещину,и типа "ремонтный шов" имеет коэффициент расширения как у алюминия,поэтому не лопает при нагреве двигателя.Короче ,на сайте Winn,s найдешь.
  9. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    будь добр, дай конкретную ссылку на сиё чудо.........
  10. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.350
    A8L
    при трещине не поможет 200%:wink:
  11. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.350
    A8L
    снимай блок, делай опресовку, а потом вывод )
  12. vaduuxa
    vaduuxa Новичок
    27 фев 2013
    50
    A6/C5 2.5T 04г
    Варианты ремонта блока есть.!!!!!! Надо разбирать,опресовывать искать трещину и ремонтировать(вариантов много надо увидеть где треснул блок )могу сделать либо проконсультировать
  13. vaduuxa
    vaduuxa Новичок
    27 фев 2013
    50
    A6/C5 2.5T 04г
    Б/У двигатель это КОТ В МЕШКЕ !!!! Заклеить блок с гарантией невозьмет ни кто. ВАРИАНТ ОДИН--- РАЗБИРАТЬ , ДЕФЕКТОВАТЬ, и все станет ясно либо ремонт либо замена ДВС
  14. valdosas
    valdosas Новичок
    21 дек 2012
    27
    A6\c4 2.8 96
    zalivai germetik,jesli pamozet tagda pradavai,esli net zamena bloka(99%).na dniax mienial takoi blok.gilzovka starava nespasla(atkrylas trescina v niz)
  15. Автостоп
    Автостоп Новичок
    30 янв 2013
    48
    А6/С5 3.0 02г.
    Всем огромное спасибо!!! решил не мудрить - купил мотор, старый разберу и продам по запчастям.
  16. Sane4ka
    Sane4ka Участник форума
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    И во сколько встал новый мотор?
  17. Автостоп
    Автостоп Новичок
    30 янв 2013
    48
    А6/С5 3.0 02г.
    #18 Автостоп, 9 мар 2013
    60т.р. без навесного 125т. пробег - сука дорого, сам на станции работаю - на днях привёз пацану мотор на блюберд со всем навесным в идиальном состоянии 1,8 литра за 24 т.р. - я просто в ахуе!!!:hot:
  18. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.350
    A8L
    это нормально... :nod:
  19. Автостоп
    Автостоп Новичок
    30 янв 2013
    48
    А6/С5 3.0 02г.
    так то да, предлогали из польши первой комплекции - 124т.р.
    на днях буду менять - о результате сообщю
