A4 B6 трещит
Тема в разделе "A4", создана пользователем Dmitry_audi_a4, 21 июл 2014.
  1. Dmitry_audi_a4
    Dmitry_audi_a4 Новичок
    21 июл 2014
    14
    A4/B6 1.8T 02г.
    Доброе время суток !
    Народ я не разбираюсь в ремонте AUDI , и у меня случилась не приятность !
    дело было так : загорелась лампочка масла , я остановился , долил масла и поехал (как выяснил позже перелил) но основная проблема не в этом , как мотор прогреется , опять появляется маслёнка и начинает что-то трещать причём на холостых тихо , газуешь от 1000 до 2000 нереально худе трактора , после 2000 всё пропадает ! подскажите пожалуйста в чём может быть дело и на что обращать внимание ?
  2. DepecheR
    DepecheR Участник форума
    7 июл 2012
    432
    Rennrad
    Мотор в срочный ремонт! Колено по всей видимости точить, вкладыши менять на ремонтный размер! Возможно и юбки поршней задрало...
  3. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    натяжитель цепи, надо перебирать ГБЦ
    гидрики + распредвалы - убитые будут
  4. Dmitry_audi_a4
    21 июл 2014
    14
    A4/B6 1.8T 02г.
    сколько это может стоить ?
  5. Dmitry_audi_a4
    21 июл 2014
    14
    A4/B6 1.8T 02г.
    и ещё вопрос можно ли на авто ездить ?
  6. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    если все в подабающем состоянии
    то я думаю уложиться можно в 20 (работа, расходники, цепь, натяжитель)
    не желательно, может погнуть клапана
    тогда капиталка двигателя
  7. Dmitry_audi_a4
    21 июл 2014
    14
    A4/B6 1.8T 02г.
    спасибо ! а подскажите сервис нормальный и относительно не дорогой
  8. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    в лс кинул бы если было 10 сообщений для получения лс)))
    не в целях рекламы, вот телеф - там тебе подскажут +7 (495) 978-13-49
    вообще если по хорошему то менять много чего надо будет...
    а так если поездить то можно обойтись боее минимальным бюджетом... в сервисе все п одскажут и скажут, как говориться вскрытие покажет:wink:
  9. Dmitry_audi_a4
    21 июл 2014
    14
    A4/B6 1.8T 02г.
    прочитал на форуме , что может быть маслоприёмник засориться может и из-за этого такое выдаёт ! может ли такое быть ?
  10. Dmitry_audi_a4
    21 июл 2014
    14
    A4/B6 1.8T 02г.
    А в Санкт-Петербурге есть их представители ?
  11. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    бывает... надо вскрывать
    смысл у тебя в натяжители цепи не хватает давления и цепь мягко говоря лупит об клапанную крушку... при этом фазы гуляют а при подгазовке треск пропадает... давления на высоких оборотах хватает натянуть цепь
  12. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    омг а ты с питера :shock:
    в питере никого не знаю :uhoh: я не местный там:shuffle:
  13. Dmitry_audi_a4
    21 июл 2014
    14
    A4/B6 1.8T 02г.
    спасибо !
  14. Dmitry_audi_a4
    21 июл 2014
    14
    A4/B6 1.8T 02г.
    посмотрел знакомый ! походу движок стуканул !и лужа масла под машиной появилась !
  15. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    самое страшное что может быть :eek:
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    #16 sanya-1, 21 июл 2014
    Зачем было газовать, когда машина кричала тебе - "НЕТ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА!!!!!"?
    Трещит она у него.... блин...
    Тащи её в Аудиторию
    Подозреваю, что теперь тебе дешевле будет купить б/у мотор
  17. Dmitry_audi_a4
    21 июл 2014
    14
    A4/B6 1.8T 02г.
    вскрытие покажет ! а так спасибо!
  18. Dmitry_audi_a4
    21 июл 2014
    14
    A4/B6 1.8T 02г.
    посмотрел знакомый дизелист есть вероятность что просто насос масляный (засорился,вышел из строя ) но надо вскрывать смотреть нет ли задиров на колен вале !
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Все верно. Насос - 6000р, маслозаборник 600р. Если пробег солидный, то лучше все это заменить. Надеюсь, что до колена и башки дело не дойдет. Масло не жрала?
  20. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    еще дизеля трепетны к кату...
    кат + егр имхо тоже ддиагностичку б
    задиры лично я бы не стал проверять (снимать гбц)
    если трабла в насосе...
