Всем привет! Audi 100, 1992, aar. Появился металлический стук в насосе ГУРа. На холостом ходу произносится стук. Если крутить руль, то стуки прекращаются. Т.е. под нагрузкой стуков нет и руль крутится легко. Знаю, что нужно делать рулевую рейку. В чем может быть проблема? Подшипник насоса?
Похожая проблема, постукивает неравномерно, на холостых хорошо слышно. Если ослабить ремень, на валу насоса люфт примерно 0.5 мм. и стук. Насос под замену или он поддается ремонту? (ААТ, 1994г.)
промывал не манолом ли случайно? или есть другая жижа. сегодня на рынке спрашивал что есть из зелёнки(потому что крышка на бочке зелёная) а залита красная.)так кроме манола ничего не предложили. да и особо сильно не искал.споров на форумах очень много кому красн. кому зелён. нужен.кому синтетику кому минералку надо.что лить не пойму. с насосом встречаюсь впервые.куда лезть и что делать не знаю.сижу читаю форум, по пол ночи.скоро лунаходом стану. ладно тогда ещё один вопрос.каким способом промывал.что открутил, куда лил. заранее ещё раз спасибо.
если залита зеленая_лей зеленую, если красная-красную тут нечего понимать,все написано на бачке с жижой! only mineral перевести?
