Всем привет, Ребят езжу на Ауди А6 С6 2.4 литра вариатор, 2007 год Ребят подскажите пожалуйста проблема такая, на положение коробки передач в драйв и держа на тормозе в салоне слышен звук трртр трещит что то как будто ролик какой то, заезжал на яму слышно что звук идёт из района маховика, и это только на положение D. ставишь на N или P и так же когда ногу с тормоза убираешь начинаешь движение звук пропадает Подскажите пожалуйста что это может быть, может кто сталкивался с такой проблемой Заранее спасибо ))
Доброго дня. Была похожая ситуация на машине жены, именно на драйве, но какого-то звука не припомню. Сразу как началась, поехали на СТО, решили выбрать официалов в лице ауди центр сити. Там посмотрели и сообщили о низком уровне масла в коробке. Было принято решение полностью его заменить. Так и сделал. Вибрация прошла, но впечатления от вариатора остались не очень. Машину продали и больше такой вариант трансмиссии не рассматриваем. Как вариант проверьте уровень масла.
Доброго времени суток, такаяже проблема. На D и удержании тормоза треск, подскажите как решили проблему,в чем была причина????
