Добрый день, похоже мне окончательно надоел стук с левой стороны, мастер на сервисе сказал что 100% рулевая рейка. Подскажите, к чему мне готовиться в плане выкладывания денег. Насколько я понимаю бушная рейка стоит в районе 10 000, а работа 4500. Или имеет смысл ее ремонтировать и если имеет, то где и насколько это будет дешевле или брать бушную? Также присутствует небольшой люфт руля. не скрываю, в последнее время я экономлю)
вот тут то особо не съэкономишь... ищи бу гарантировано не текущую и не стучащую... в запчастях кинь клич... и смотри авто в разборе. Когда будешь менять, спроси - а меняли ли на автомате рейку??? там надо быть ловким что б подлезть и открутить нижний болт. вообще гремящая- это почти наверняка утиль... если только не отпустили гайку поджима ...
Выбери свою рейку по вину здесь http://www.auto-parts.spb.ru/cat/zf2/zf.mycat?SelAgg&t=X163c2b252e2f14 закажи все что нужно для замены в экзисте и в ремонт. Удачи..
