Требуется помощь по сигналке.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем andrik81, 19 фев 2006.
  1. andrik81
    andrik81 Завсегдатай
    23 июн 2005
    817
    A100/С4 2.3 AAR 92
    На а/м друга (100-ка 45 кузов) сел аккумулятор. По глупости, его сняли не переведя сиглалку (Mongoose Imperium 7000) в режим Valet. Теперь не работает ЦЗ ни с брелока ни с ключа, а сигнализация при постановке на охрану показывает неисправность (мигает и пищит 3-и раза, вместо 2-х, как раньше). В чём может быть проблема и можно ли теперь (и как) вернуть сигналку в нормальный режим. Мож ЦЗ сдох?
  2. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ответ: Требуется помощь по сигналке.
    Сигналка программируемая? Может надо "прописать" брелок?
  3. andrik81
    23 июн 2005
    817
    A100/С4 2.3 AAR 92
    На брелок она реагирует, работает постановка/снятие охраны с брелока, иммо тоже работает. Только раньше и ЦЗ открывала/закрывала, а теперь нет и выдаёт сигнал неисправности - 3-х кратное мигание поворотами и писк (при нормальной работе - должно быть 2-х кратное).
  4. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Была подобная проблема. Снял разъем с компресора, и одел на место, центральный замок заработал.
  5. andrik81
    23 июн 2005
    817
    A100/С4 2.3 AAR 92
    Ок, спасибо. Попробуем так, мож сработает.
  6. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    А ЦЗ вообще работает, я имею виду он с ключа двери то закрывает\открывает или хоть жужит.
  7. andrik81
    23 июн 2005
    817
    A100/С4 2.3 AAR 92
    Нет, теперь не открывает/закрывает и не жужжит. Говорит, только тиканье в салоне какое-то появилось.:shock:
  8. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Тиканье в салоне :shock: . Однажды брату при установке сигналки на сервисе эти идиоты понаделали такого :mad: :mad: :confused: что просто ужас. Короче эти сигналки со встроенным реле закрывания\отпирания двери. А они поставили еще одни дополнительные, внешние, а внутреннее реле не использовали.
    Тикает возможно реле. Оно и раньше тикало, но только из-за насоса вы этого не слышали. Если использует внешние реле. То тогда ставят дополнительные предохранители, и их хер где найдешь, т.е. неизвестно куда они их дели.
    Нужно послушать где тикает и лезть туда. Возможно они там.
    Кроме того ftp://ftp.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/auto/i7000m.gif
    провода с 19 по 24 на 2-х из них должны быть предохранители (не ручаюсь что они там есть, но по идее должны быть) их бы еще проверить не мешало бы.
  9. andrik81
    23 июн 2005
    817
    A100/С4 2.3 AAR 92
    Ok.:up:
  10. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Проверь также штатный предохронитель Ц.З
    1 человеку нравится это.
  11. andrik81
    23 июн 2005
    817
    A100/С4 2.3 AAR 92
    Ок, спасибо.
    Не подскажешь, плиз, его расположение в блоке предохранителей? Я в немецком - ни гугу.
  12. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Прочитай на крышке, Zentralverriegelung - центральный замок
  13. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    кажись это 19 предохранитель - загляни в ФАК, там свежая тема про предохранители появилась...
  14. sined
    sined Участник форума
    23 авг 2005
    233
    Audi 100/45 2.6 93 г. ГАЗ, раньше МВ-124 300D
    Штепсель переподключи на блоке ЦЗ, тот что под задним седеньем. А если сигналка выдает ошибку-попробуй перепрограмировать брелоки заново и саму сигнализацию (если она программируеться), бывают глюки после отсоединения АКБ, тем более у МАНГУСТА:blyy: .
    P.S. мой Вам совет-не берите Мангусты, тем более с автозапуском, "сырые", глючные, не продуманные сигналки.
  15. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Я о MONGOOSE другого мнения.
  16. andrik81
    23 июн 2005
    817
    A100/С4 2.3 AAR 92
    Всем спасибо за помощь:up:. Мы сегодня разобрались в чём было дело - глючит проводка на подходе к какому-то блоку ЦЗ под задней седлушкой справа, рядом с акку.
