Требуется народная мудрость по тросику ручника A80B4quattro/92
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MorbidAngel, 2 сен 2009.
  1. MorbidAngel
    MorbidAngel Завсегдатай
    30 май 2008
    618
    80/NG/Q
    поменял оба суппорта на Lucas/TRW.
    левый был мертв совсем, правый - не выдавливал шток ручником.
    тормозить машина задом тормозит )хотя в юз не идет, хотя, по идее, и не должна(.
    Ручником держит. но после возврата правому тросу надо помогать подниматься за скобу =( не отпускает до конца, колесо чуть придерживается.
    посмотрел тут http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=17100000&SubId=7710013B тросики одинаковые, 8A0 609 721 AD предлагают только оригинал.
    собственно вопрос - может кто ставил "неоргинал" или подходило от "монопривода"?
    или пытаться снять этот и разрабатывать?
  2. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Если трос шевелится, то его можно снять и залить маслом внутри.
  3. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    А собственно в чём разница по приводу полный и не полный? Супорта стоят одинаковые, единственное могут отличаца дисковые и барабанные тормоза.
  4. MorbidAngel
    30 май 2008
    618
    80/NG/Q
    разница в креплениях этого троса
  5. MorbidAngel
    30 май 2008
    618
    80/NG/Q
    сымать сложно?
  6. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Малость, там скоба приклепана к рычагу, которая держит трос. Товарищу срубали зубилом.
  7. MorbidAngel
    30 май 2008
    618
    80/NG/Q
    а кардан /глушак сымать не надо?
  8. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Ненадо. А крепления и впрямь разные. Я себе на ауди а 4, не оригинал ставил, доволен. Особенно порадовала цена, она в 5 раз, меньше цены на оригинал!
  9. bobcat80
    bobcat80 Участник форума
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
    похоже для комплекта трос еще надо менять, если внутрь попадает влага то грязью забивается он и ничем не очистишь
  10. Антуан
    Антуан Участник форума
    11 янв 2010
    253
    A80/B3 1.8SF QT
    А как открутили гайку на штоке с винтом, который над карданом???? это ...... ........... ............. ........ какой то! Много куда залазил, но туда не смог гаечным на 10-ть. Поделитесь опытом братва!
