Вообще супер! В Краснодаре самые "лучшие спецы". Звоню, говорю надо поменять МСК, сколько? Он говорит это сальники клапонов, надо снимать головку. При этом мы не отвичаем за компрессию. Лучше поменять кольца, я спрашиваю сколько стоит? Он 12тыс работа, 8 тыс запчасти. РЕбята, я не понял, так на всех станциях разводят. Кто знает как именно меняются МСК, головку снимать надо? Мне на форуме сказали, что примерно 100баксов. Краснодар не Москва, а цены. В шоке, нормальной станции нет.
Набери в поиске "Что заменить вкупе с гидрокомпенсаторами" Или "маслосьемные колпачки". И найдешь ответ.
воопсче-то МСК не так долго и самому с приятелем поменять, голову снимать не надо. Из специнструментов потребуется только минимум -пройдись поиском - очень подробно это недавно уже обсуждали
Ответ: Требует ли замена МСК снятие головки! Могу аргументировать их ответ (т.к. сам работаю в подобной организации). Такого рода просьбы (поменять мск, прокладку ГБЦ, и т.д.) при обращении на крупный сервис настораживают. Ибо сервис взяв деньги (и не малые) за замену, скажем мск, через пару недель после ремонта рискует снова увидеть этого клиента "качающего права": мол масло как "жрало так и жрёт". На что ему ответят, что дело в плохих кольцах и о сумме его предупреждали и :[:]|||||| !!! Не сняв головку, без спец. оборудования этого не узнать. Да и по технологии мск необходимо менять со съёмом ГБЦ. Это уж у нас "по простому" и дёшево могут сделать без снятия ГБЦ... Только далеко не всегда этого достаточно. Чаще после этого разбирают мотор и меняют кольца, вкладыши, все сальники, прокладки, шарошат и притирают клапана, и т.д. В общем, частично повторяя предыдущую работу.
Ответ: Требует ли замена МСК снятие головки! Только одно непонятно; если человек просит поменять колпачки - зачем разводить на переборку.Будет , не будет потом масло жрать его проблемы-что заказывал,то и сделали.
Ответ: Требует ли замена МСК снятие головки! На 20 и выше клапаных моторах дествительно быстрее (безопаснее)снять головку. Загнуть 5,6 и даже 7мм клапан обычным рассухаривателем очень легко. На форуме сказав 100 наверное не учли диаметр клапанов.Конечно возможно поменять МСК и не сняв головку, но риск и затраченное время должно окупаться.
Ответ: Требует ли замена МСК снятие головки! нафиг её снимать? МСК как и гидрики меняются без съема головки, скидываются валы и все, вся процедура около двух-трех часов занимает, стоит около 2100 рэ на двадцатиклапанном моторе
