Не крутился трамблер., не давал толком настроить зажигание., пытался расшевелить, разбил датчик холла. Вот такая вот не лепая история. Народ если кто знает сколько стоит датчик на мою Audi 80 b4 ABK (93г.). А еще дайте совет чем обработать поверхность которая соприкосается с двигателем что бы в дальнейшем прерыватель распределитель (трамблер) не прикипал.
Вопрос серьезный. Я один раз вообще не смог повернуть трамблер, и зажигание пришлось выставлять через задницу, то есть крутя шкив промежуточного вала, снимая ремень ГРМ. Автор, трамблер то провернул?
Да я его не только провернул., я его даже снял))., но датчик холла на выброс!, а насчет зажигания выставленного через распред вал сам так делал когда зимой было холодно и я*ца в яме замерзали.
Хм оригинал за 4 т.р. не потяну., а вот если кто нибуть посоветует датчик в районе 2 т.р хороший буду очень рад!
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A90017E7&sr=71., непонимаю как узнать код детали., но увидел BOSCH за 2057., его можно ставить или копить на оригинал., хочется поставить и забыть., а не через месяц лезть опять.
ппц 4-е тыщи, а из колхоза мб что намудрить., датчик от ВАЗ говарят подходит после обрпботки напильником.
078905161C - датчик Холла на V-образные моторы, на ABK не подойдёт. на ABK идёт датчик № 030905065B (BOSCH № 1237031296 и № 1237011124).
Очень давно, когда запчасти на иномарки были в дефиците, мне приходилось вкарячивать датчик от Тазика. Работал долго, пока машину не продал. Кстати очень похож по размерам. ИМХО За 4 тыщи можно трамблер купить в сборе.
Ребят как я понимаю колхозить с ваз будет тяжеловато первый раз., а аналогичный датчик лучше брать фирмы BOSCH или есть вариант дешево и сердито? хочется убраться в 2.5 т.р.
Так допустим разобрались с датчиком., теперь как правильно поставить "Трамблер"., Струбоскопа и ваг кома нету., Выставляем ВМТ 1-го целиндра., немагу разобраться в метках на пром вале (знаю что по барабану как он стоит) но хочеться выставить по заводу, помоему на пром вале есть все то же что и на распредвале., и что куда должно смотреть?., еще вапросик., кагда ставишь трамблек как должна быть расмолоденна его метка (1го цилиндра) вдоль пром вала или поперек?
Значиться так. Ставишь коленвал на "0" (пол нолика по нижнему краю окошка), распредвал на метку OIT, метка I, потом на трамблере тоже есть метка, направляешь бегунок на эту метку. Но после этого нужно настраивать УОЗ стробоскопом, или "на глазок" ставить раньше.
