траблы V6, а именно ACZ(ABC)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 100avant, 20 июн 2008.
  1. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.077
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Всем доброго дня. Вот уже тут скопилось у меня немного по своему ACZ. Больше пока вопросов.
    1. Впускной коллектор, точнее пластик в нем, чаще всего рассыпается или разбалтывается. Ну тут по разбору ни чего сложного(разве что болтиков много крутить), плюс этому уделена целая тема с фотками, описанием и промывкой.
    2. Прокладки поддона. Со временем начинает сочить масло, при чем не хило из под них. Тут естественно их замена, но вот вопрос. Снизу две прокладки: поддона и теплообменника (куда маслянный фильтр вкручивается). Вот поддон видно, что снимется без проблем, а вот как снять теплообменник, подрамник будет мешать, какие проблемы могут возникнуть?
    3. Есть ли где на 2.6 расходометр воздуха? Просто на 2.8 он находится в корпусе воздушного фильтра.
    4. Какие еще профилактические работы можно проделать с 2.6? Ну там к примеру промыть корпус дроссельной заслонки и т.д.
  2. 100avant
    14 авг 2006
    4.077
    Коми респ.
    Ответ: траблы V6, а именно ACZ(ABC)
    Ну вот собственно и сам поддон с теблообменником под номерами 27 и 21.
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=154&unit=05A00309
    С виду проблем со снятием нет, вся суть в подрамнике, будет ли он мешать?
  3. Mopar
    Mopar Guest
    Мешать не будет Первый раз снимал,сам замудохался Нужно патрубки с него сначало снять,а потом крутить-вертеть и всё снимается
  4. 100avant
    14 авг 2006
    4.077
    Коми респ.
    откуда там патрубки, у меня коробка механика. Можно уточнить по патрубки.
  5. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    1) выкидвыать внутренности
    2) снимать подрамник, на 80ке ещё хуже
    3) расходомера на 2.6 нету)))))
    4) ещё есть проблема холодного пуска.
    лечится в совокупности 98м бензином и ..блин, как давно это было.. честно сказаать - уже не помню чем ещё)))
  6. 100avant
    14 авг 2006
    4.077
    Коми респ.
    1. ну там по состоянию (выкидывать или восстанавливать)
    2. а без снятия ни как? Все таки А6, а не 80-ка
    3. это очень хорошо, т.е. тока потенциометр заслонки и все
    4. думаю, что в совокупности с пунктом 1. И не будет ли жесть 98 для ACZ? по паспрту 91 октан, минимальный 88.
  7. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    блин, забыл что это ACZ..
  8. 100avant
    14 авг 2006
    4.077
    Коми респ.
    Бах, ты че. ACZ - это тот же ABC, тоже 2,6, тоже V6, только почему то 139 лошадок (другие форсунки, 1 лямбда, другие мозги) и бензин 91 и выше.
  9. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    во первых никак не 139,а меньше.
    различия могут быть и в коллекторе и в прошивке и катализаторах.
    поэтому советов как на АВС дать не могу.
  10. 100avant
    14 авг 2006
    4.077
    Коми респ.
    ровно 139 или 102 kWt. Плохая заводка на холодную тоже мучает, тока со второго, третьего раза схватывает, и то иногда 400-500 оборотов 1-2 секунды, потом прогревочные 1400, потом падают на 1000, потом на 800. Сами блоки у АВС и ACZ одинаковые, так же, как и все, что выше блока, так что болячки у них одни и те же.
  11. zico82
    zico82 Завсегдатай
    17 янв 2006
    933
    Audi A6 96г. 2,6 МКПП Avant
    Прокладку теплообменника мне в сервисе поменяли за 5 минут. Сначала сказали, что возможно придется сливать антифриз, но не пришлось:rock: Просто аккуратно отодвинул и поменял:thumbup:
    По поводу заводки. Может ДТОЖ виноват как вариант :confused:
  12. 100avant
    14 авг 2006
    4.077
    Коми респ.
    Отодвинул что? Антифриз слить не проблема, спасибо пробке на радиаторе.
    Датчик может быть, как вариант. Надо будет глянуть, что за сопротивление он там кажет.
  13. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    да, датчик тема ОЖ тоже может мосх трахать,
    а вообще, PoMaksimus тебе расскажет...
  14. 100avant
    14 авг 2006
    4.077
    Коми респ.
    Я о нем уже подумал при саздании этой темы, прошаренный человек.
  15. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.515
    A4/B7 BFB;LRD3
    Вычитал тут на форуме, и в сервисе мне говорили что вместо расходомера воздуха, на АВС стоит датчик давления воздуха(как я понял располагается под впускным коллектором) и датчик температуры воздуха.
    По этим датчикам, я так понял мозги определяют кол- во поступающего воздуха! И кстати в сервисе , да и тут я вычитал что от датчика давления воздуха идет вакуумная трубочка к мозгам, зачем я так и не понял!
  16. 100avant
    14 авг 2006
    4.077
    Коми респ.
    Да, пасиб, надо будет глянуть.
  17. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Давно это бало, но в 98-99-тых летал я на такой штуке 2,6ABC. 250км/час - это не предел,под тапкой мето остается да в башке дури не хватало!.
    Заводилась круто : чем выше мороз, тем легче схватывала. С -20 до -40С , Вебастру не включая!
    Кольцо у теплообменника - ну минут 15-ть. Патрубки всяко снимешь.
    И ни чего не бойся на ней. Морду не снимать,хоть куда руки залезут.
    Классная машина.
  18. 100avant
    14 авг 2006
    4.077
    Коми респ.
    Ну 250 - это перебор, не поедет она столько, разве что спиометр врал.
    Да ни чего на ней и небоюсь, там все проще, чем я думал изначально по V6.
  19. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
    BMW316 1978 E21, MB190 1990 K-Jetronic, OOB 1995 CD 2.5 V6, Ауди А6/С4 2,6 96г., клима, ручка
    Затем что таким вот образом мозгам сообщается о давлении :umnik:
  20. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    МАР-sensor (датчик давления в коллекторе) расположен в ЭБУ.Трубка о впускного коллектора передает информацию о разрежении в указаный выше датчик.
