Траблы с заводкой на горячем двигуне...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DWL, 28 ноя 2005.
  1. DWL
    DWL Guest
    У меня 100, в 44 кузове 1990 года, все супер, машина классная, единственное, есть проблема то ли со втягивающим, то ли с проводкой... КОгда машина холодная, она заводится с полуоборота, а когда нагреется, глушишь ее и при повороте ключа зажигания, раздается не боьшой щелчок, я подозреваю что это щелкает втягивающее, хотя вроде он новый, не посоветуете что-нить, может у кого-нить были траблы подобного плана?! Все сенкс, и мой респект...:drunk2:
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.720
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ответ: Траблы с заводкой на горячем двигуне...
    1. Проверь контакты проводов на стартере.
    2. Возьми плюс напрямую с АКБ и на горячей ткни на втягивающее. Если будет крутить нормально - смотри контактную группу замка зажигания, качество контактов на стартере. Если проблема не исчезнет разбирай стартер.
  3. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Похоже щётки на стартере кончились. Можно проверить так. Когда на горячем двигателе повторится проблема, постучать по стартеру молотком или монтировкой, если после этого заведется, значит смело, снимай стартер и меняй щетки.
