Трабл с задним сальником коленвала
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем adaptor, 24 фев 2011.
  1. adaptor
    adaptor Участник форума
    10 авг 2009
    159
    Audi A4/B5 1.8 96г.
    #1 adaptor, 24 фев 2011
    Нуждаюсь в помощи коллективного разума
    Взялся менять задний сальник коленвала.
    Заранее прикупил новый с уплотнителем Elring.
    Снял корпусную деталь (в которой сальник) и обнаружил, что при извлечении из корпуса старого сальника теряется уплотнение по периметру.
    И прилагающаяся тоненькая прокладка не герметизирует!
    На рисунке можно рассмотреть, какой величины бобышки на корпусе сальника и какая толщина у прокладки...
    Даже не знаю, что теперь делать, может, у Elring идет свой ремонтный корпус для сальника, без бобышек...
    Был вариант спилить их нахрен и загерметизироваться по привалочной плоскости, но не пройдет, ведь этот корпусок притягивается болтами к поддону тоже.
    И если корпус "сядет" плотнее, то нижние отверстия с поддоном не совпадут...:shock:
  2. adaptor
    10 авг 2009
    159
    Audi A4/B5 1.8 96г.
  3. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.101
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Re: Нуждаюсь в помощи коллективного разума
    сия паранитовая прокладка должна все нормально герметизировать, смазывается спецсиликоновым(можно синий темперетурный) герметиком (очень тонким слоем)
    и вначале подтягивается к поддону (прокладку поддона тоже смазать), затем сам фланец
  4. adaptor
    10 авг 2009
    159
    Audi A4/B5 1.8 96г.
    высота бобышек милиметра два, у прокладки толщина пара десяток
    никакой герметизации не будет ((
    p.s. на фото внутренняя сторона корпуса сальника (привалочная)
  5. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.101
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    ну вроде понятно стало
    прокладка на фотке от фланца переднего сальника
    сам сальник заранее надо запрессовать (ну это и так понятно)
  6. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    ответ не правильный! 2-ка! )))
    у него сальник идет только с корпусом в сборе! его вынуть нельзя он цельный с уплотнителем по контуру!
    можно выйти из положения купив на разборке корпус старого типа 068103171F с любого фольца или ауди 1,6-2,0 до 95 года и вставив внего купленный сальник(наверняка Элринг 342,093)
    в старых образцах сальник меняется отдельно
    или купи сальник в сборе какой тебе нужен Элринг 804.850
    или купи дешовый корпус с сальником 301030171068F фирмы Делло и вставь в него купленный ранее сальник
  7. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.101
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    факт в том,что прокладка на фотке не вкассу
  8. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    будет в кассу когда купит корпус старого образца! уж поверь мне - не раз так делал! в дальнейшем дешевле будет так сальник менять
  9. adaptor
    10 авг 2009
    159
    Audi A4/B5 1.8 96г.
    Понял, спасибо!
    Буду корпус покупать
  10. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    забыл там иногда в корпусах старого образца бывает есть отверстие но в нем нет резьбы (для крепления жестяной защитки
    Надеюсь тебя это не остоновит(и мечиком ты пользоватся умееш):beer:
  11. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    кстати! как встамлять так фотки в тему поперемешку с текстом
    а то у меня получается только в конце после текста фотки вставлять
  12. adaptor
    10 авг 2009
    159
    Audi A4/B5 1.8 96г.
    я сначала написал текст и фотки вставить не получилось (
    после, в режиме редактирования, через расширенный режим я загрузил вложения (значок со скрепкой)
    и в нужных местах текста на них (вложения) кликнул
    т.е. сначала загрузил все файлы, а потом при нажатии на "вложения" в нужных местах текста (где курсор) их вставил
    если написал непонятно, то спрашивай, я пока тоже не силен в этом ))
  13. adaptor
    10 авг 2009
    159
    Audi A4/B5 1.8 96г.
    а что сначала прикручивать?
    корпус к блоку, а потом к поддону или наоборот?
  14. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.101
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    прикрутить без разницы, а вот затянуть (там небольшое усилие) лучше в начале к поддону
  15. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.085
    Пассат Б3
    Неверно .. Сначала прикручивается плоскость сальника (болты в поддон наживляются) ,потом протягиваются поддоные болты .. Комплект на рисунке -универсальный ,к сожалению ,эта универсальность не всегда учитывает ньюансы конкретного мотора ,изложенные автором, совет по корпусу уже озвучен. И еще ИМХО для себя правило если есть неоригинальный узел (очень хорошо это видно,например , по помпе ОЖ) ,прокладки к этому узлу нужны все равно ОРИГИНАЛЬНЫЕ , поскольку именно на таких прокладках ,болтах ,и т.д. производитель неоригинала экономит ...
  16. Seregik
    Seregik Новичок
    6 мар 2014
    18
    Audi А4 1.8TQ
  17. Seregik
    Seregik Новичок
    6 мар 2014
    18
    Audi А4 1.8TQ
    Чет заказал ДЕЛО пришел не сменный
