Трабл с радиатором
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Hitman, 28 июл 2005.
  1. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    #1 Hitman, 28 июл 2005
    Вобщем ситуация такая, купил себе радиатор стал прикидывать, а тут получается во входе в радиатор над датчиком вкл вентиля патрубка нету ( он перемещен на другую сторону, это не проблема в принцепе) и нету входа патрубка, который идет от маслянного фильтра, так вот вопрос, что делать заглушать этот патрубок или же радиатор не тот дали ? Ведь я его наклонил от туда жидкость полилась, блин вроде по каталогу смотрю там его нету на некоторых других фирмах он есть фиг знает что делать. вот рисонок патрубок сечением 20мм http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?pid=5EA67FBC&flags=2168
  2. akin
    akin Участник форума
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Ответ: Трабл с радиатором
    Да, радиатор не тот!
    Нужен по каталогу AURADIA KAI 081! Будь готов, что он дороже...
  3. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Да не я то купил радиатор Nissens 60459a по каталогу же подбирали. у этого просто я картинку слизал :unhappy:
  4. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Судя по картинке радиатор для ААR (патрубки входа и выхода с одной стороны).
    Судя по машине должен быть для ААН (патрйубок термостата с права).
    Разные должы быть радиаторы.
  5. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Вот какой радиатор я купил http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?pid=B23601A2&flags=2168 там в инфе написан и мой двигатель ААН
  6. apex_work
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Так как патрубки расположены? Вход и выход должны быть с разных сторон.
    http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?pid=EE20FADC&flags=2168.
    Один патрубок идет от радиатора к термостату и на нижнюю трубку.
    Второй на расширительный бачек и трубку идущую вдоль левой головки.
    Третий на маслоохладитель около маслянного фильтра.( он какраз и должен быть 20Мм.
  7. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Вот как раз патрубка охладителя то и нету, если его заглушить плохо ли это скажется или же нет? Или же ехать в экзист и менять радиатор.
