Трабл непонятный!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем gonzales, 16 июн 2004.
  1. gonzales
    gonzales Участник форума
    1 авг 2003
    129
    Audi 80 2.0е B3 1990 АКПП - праворукая :)
    Вчера ехал с открытыми окнами, и тут на прогретой машине, (за 90 град) при нажимании на газ стал слышен странный хруст. Именно хруст, как будто что-то не закреплено и просто болтается. Причем звук не циклический, и возникает на любых скоростях на прогретой машине, когда резко на педаль нажимаю:confused: . Потом машина начинает разгоняться и звук пропадает. Даже не знаю, откуда такой звук может исходить?
    Может кто сталкивался?
    Могут ли так себя вести гидрокомпенсаторы, которые у меня стучат?
  2. bo-ro-bo
    bo-ro-bo Guest
    Откуда хруст то твой доносится? если при нажатии газа говоришь похоже, что какая-то незакреплённая масса по инерции остаётся на месте-может резинки крепления глушителя оборвались.
  3. Boss
    Boss Guest
    По хрусту
    Гидрокомпесаторы себя так не могут вести они или работают или нет, только на холодном двигателе они немного могут постукивать. Я думаю что это у тебя детонация в двигле попробуй залить более высокооктановый бензин и отрегулировать опережение зажигания. Еще может ДД но мало вероятно. Удачи.
  4. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    Двигатель случше слышно при открытом капоте,а ШРУСу при открытом окне.Впрочем колесо просто может цепляться за подкрылок смещаясь в арке,особенно если сайлент блоки не очень новые.:)
