A4 B7 TPMS
Тема в разделе "A4", создана пользователем Balcanecc, 26 мар 2024.
  1. Balcanecc
    Balcanecc Новичок
    26 мар 2024
    6
    Ауди А4 Б7 2006
    Всем доброго времени суток,кто сталкивался с такой проблемой и как ее устранял:купил Ауди А4 б7 2006 года, изначально была ошибка давления в шинах,поехал на сервис и там предложили все датчики заменить -так и сделали, ошибку сбросили.И дальше через каждые 20 км начинает выскакивать эта ошибка,сама не исчезает,нужно сбрасывать,так постоянно...Кто подскажет как это устранить? Спасибо
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    какая ошибка?
  3. Balcanecc
    Balcanecc Новичок
    26 мар 2024
    6
    Ауди А4 Б7 2006
    Ошибка давления в шинах
  4. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.715
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Ну если замена датчиков с такой ошибкой не помогла, то надо поменять шины...
  5. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.358
    GWM Бачок 300
    Номер ошибки.:facepalm2:
  6. Balcanecc
    Balcanecc Новичок
    26 мар 2024
    6
    Ауди А4 Б7 2006
    Номер ошибки не знаю-выскакивает на панели приборов и пищит
  7. Balcanecc
    Balcanecc Новичок
    26 мар 2024
    6
    Ауди А4 Б7 2006
    А шины то причем?
  8. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.822
    То есть "датчики причём" вопроса не родилось.
  9. Balcanecc
    Balcanecc Новичок
    26 мар 2024
    6
    Ауди А4 Б7 2006
    #9 Balcanecc, 26 мар 2024
    Эта ошибка вылазила и раньше точно также, поэтому и заменили все датчики
  10. Balcanecc
    Balcanecc Новичок
    26 мар 2024
    6
    Ауди А4 Б7 2006
    Возможно у кого-то была подобная проблема, экспериментировать не хотелось бы,дорого.В переднем левом колесе какой-то писк появился-поменяли суппорт но не помогло, затем поменяли подшипник и снова причина не внем,писк остался,нужно прокладку наверное менять или двигатель
  11. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.822
    Я думаю поменять прокладку будет достаточно
    Шаман_DTM, sanya-1 и Balcanecc нравится это.
