тосол потёк. вышел только что к машине, а под передком - лужа. вытекло много. как-то с морозами связано? где потекло не смотрел, вечером поеду в сервис... грустно
Ответ: тосол потёк Может быть из помпы. Я сам заводил в 14:00 чтоб не умерла от холода, помпа визжала как парасенок, но через 7 минут вроде отошла и просто шумела.
Ответ: тосол потёк Два раза сталкивался с темой. Думал, что накрылся сальник помпы. Вакрытие показало, что трабла с резиновым кольцом уплотнения помпы. От старости оно обжимается и практически не уплотняет стык между помпой и корпусом. При холодах за счет разного коэфф. температурного расширения между стальным корпусом блока и аллюминиевым корпусом помпы начинается течь тосола. При повышении температуры окружающей среды либо прогрева двигателя течь прекращается. Проверить тоже впринципе легко. Если помпа не издает посторонних звуков и нет осевого люфта привода помпы виновата прокладка.
