Privet vsem, problemka takaja, zalivaju tormozuhu v bachok, rovno po norme, krepko zakruchivaju, posle dnia jezdy, ves' bachok v tormozuhe, priot jejo naruzhu, tolko nepojmu kak eto vozmozhno, razve tam takoje davlenije byvaet??? Bratki, posovetujte v ciom problema mozet byt'. Ausi coupe 2.3 E 10v
А точно выпирает из-под крышки? Может снизу стакана самого. Там бывает прокладка трескается, да сочиться начинает. Вот у меня так. Но ни разу не подливал еще, хотя сочмтся уже месяца 4. Но уровень не уходит.
v tom to i problema cto cerez kryshku, ja dlia proverki jejo triapkoj obmotal - posle pary dnej vsia triapka hot' nazad v bachok vyzhimaj?? chio za fignia??
Re: Re: tormozuhu priot naruzhu bez problem, tormoza na meste tolko posle pary nedelek nachinajet lampa migat' cto dolit' nadobno. vot i ne vrubon, neuzeli tam takoje davlenije sozdajocca, cto ash polnyj bchok stanovitsia i naruzhu priot???
Re: Re: Re: tormozuhu priot naruzhu ГТЦ - eto kak po russki to budet glavnyj tormoznoj cilindr eto ja metodom tyka jesli chto a ГТЦ - ocen problematichno meniajecca?
на Авдее не менял. Менял на Волге. Судя по всему - примерно так же. Не особо трудно. от него тормозные трубки откручиваешь. Сам он крепится 2-мя болтами (или там шпильки) к усилителю. Главное, сначала слей жидкость (все равно менять). Потом прокачка.
jasno, nu nado budet poprobovat'. Liudi, jesli kto menia ili imejet info kak eto sdelat', v detaliah, napishite. Spasibo.
