privet bratki-audisty, takoje delo, zalivaju tormozuhi v bachok, posle pary dnej jezdy, pod kapot smotriu ves bachok obgazenyj tormozuhoj, priot cerez probku!!! uroven' po seredine, cto za fignia? tam chio takoje davlenije delaejecca cto jejo naruzu priot? objasnite pliz. Audi coupe 2.3E, 1991 spasibo
а не перелил тормозухи? Правда если не перелил, возможен дефект главного цилиндра - он при ходе "назад" т.е. отпускании педали должен приоткрывать компенсационные отверстия, запуская тормозуху в контура, а потом опять их перекрывает. Это возможно из за изношенных резинок главного. Есть также подозрение на закисший регулятор положения задней подвески (колдун) - перестал пропускать тормозуху, а главный её выбрасывает, т.к. ей деваться некуда (возможно, но первый случай - правдоподобнее, ИМХО)
У меня при переливе тормозухи наблюдалась та же фигня. Там в крышке бачка есть ма-а-а-ленькое отверстие (видимо специально для этого). При высоком давлении тормозуха через него и вытекает...
