Решил я на днях залезти под машину и посмотреть в каком состоянии тормозные шланги на передние колеса... Ну и что бы вы думали Один, после небольшого покачивания, остался у меня в руке - я ох...ел! Второй проверять не стал, а быстро в магазин и заменил оба, а старые оказались "деревянные" и практически не гнулись.
Повезло, что не на дороге... про них часто забывают, а менять их нужно даже при небольшом потрескивании внешней оболочки
Я тоже поменял сразу после покупки, не ездил на машине даже, пока не поменял, шланги стояли барахловые, меняные! Поставил офигенные в дополнительных защитных кожухах, на местах изгиба На предыдущей машине, вот так вот находу лопнул шланг сзади, отец за рулём был! Всё хорошо кончилось, на перекрёстке зелёный горел
На предыдущей машине, вот так вот находу лопнул шланг сзади, отец за рулём был! Всё хорошо кончилось, на перекрёстке зелёный горел Тормоза придумали трусы.
оооо, сумничал Ясное дело что они оригинальные, только я таких до этого не встречал, вот и написал, что они "офигенные"
А у меня на прошлой неделе порвался на скорости и на дороге. Ехал километров 40. 2 недели по чуть-чуть уходила тормозуха. Думал по весне задние суппорты начали подтекать. И не заметил,что левый шланг сопливит. А я когда машину после аварии делал,то передние стойки снимал,а суппорты не отсоеденял и ложил на вилку,а они заразы пару раз падали и на шланге повисали,вот за енто я и поплатился.И в самое невовремя.Ну короче прям на дороге у меня педаль почти в пол ушла,тк тормозуха в расширительном кончилась.Но всё-равно тормозила!!!!! Подкапот смотрю,а там вся вилка в тормозухе! А мне как раз ещё родственников надо было ночью встречать с самолёта.Прям закон Мёрфи! Но машина как чувствовала и сломалась в 200 метрах от магазина.Пошёл я тормозухи купил и шланг,но какой-то не родной а от другой Ауди(они только по длине отличаются,даже от мерена подходит).Тормозухи долил и поехал на работу,а вечером,один за час шланг поменял,потом с другом прокачали тормоза и всё. Вот такой я экстремал! З.Ы. А насчёт замены при малейших трещинах на шланге,дык у меня даже и не видно по шлангу откуда течёт,ни одной трещины.,тем более,что он свежий был.
Круто, не обращал внимания Я покупал в хорошем магазе AUDI\VW на станции, где всегда покупаю з/ч, фигню не продают, фирмы не помню
Ответ: Тормозные шланги - замена Подмечу еще вот что. Многие опытные мастера советуют при постоянной езде раз в 5-7 лет менять тормозные шланги, а при покупке машины б/у сразу их менять все, независимо от состояния. Причина - старение резины. И может произойти так, что даже внешне нормальный шланг может "хлопнуть" в самый неподходящий момент. Ну мож они срок и поджали малость, но раз в 10 лет уж шланги менять надо, это точно... ведь тормозные шланги постоянно находятся в агрессивной среде, постоянно работают на изгиб - а от них о-о-очень многое зависит...
Ответ: Тормозные шланги - замена У меня один раз лопнул тормозной шланг на ВАЗ-21093. Причём на скорости в районе 100км/ч! Повезло, что это произошло в 2-3 часа ночи на пустой трассе при торможении перед поворотом (съездом с трассы), а не перед чьим-нибудь багажником.
Ответ: Тормозные шланги - замена Армированый шланг незя ставить его аплетка порвется и писец проколит все шланги. А по хорошему шланги менять надо с паяльной лампой, ато трубу медную проверняшь и тоже писец.
Ответ: Тормозные шланги - замена А почему на все спорт машинах армированные стоят? Не подумал? Не только потому что выдерживают большее давление, а ещё и потому что оплетка как раз и спасает от внешних повреждений... Один порез на шланге.. И ты в летишь... Так что армировка никак шлаг не рвет... Даже если и распустится...
Ответ: Тормозные шланги - замена Я себе менял шланги на радные по 450 руб за штуку и с специальными резиновыми втулками сверху на местах изгиба, хорошие шланги шлепать можно кого нить
Ответ: Тормозные шланги - замена А еще "по-лучшему" надо купить прокачной ключ 7Х11 с поджимом, чтобы как следует трубочку держать. А старый шланг для удобства снятия можно просто пополам ножом разрезать и половинки откручивать от трубочек. А потом уж штуцеры на трубочках аккуратно разрабатывать. Кстати, вновь соединенные новые шланги и трубочки хорошо сбрызнуть мовилем для защиты от прикисания.
Ответ: Тормозные шланги - замена У нас на Касой Горе нет таких прекрасных ключей. У нас все как хрен пойми как, я тут резинку подвески глушака менял, что самое удивительное без кувалды не обошлось.
Ответ: Тормозные шланги - замена На спорт машинах стоят армированные в основном не для того, чтоб давление держать, а чтоб шланг не расширялся когда ты на тормоз нажмешь... т.е. тормоза чуствительней становятся. А порванная оплетка прокалывает, перетирает шланг на раз. И рвется она очень часто, поэтому армированные шланги менять надо намного чаще... У меня за два года уже второй шланг перетирается...
Ответ: Тормозные шланги - замена Учту...Спасибо...А то все их нахваливают... "....Вот и верь после этого людям. я любила его при луне, а он взял мои девичьи...", ну далее по тексту....
