Тормозные колодки - неравномерный износ по радиусу
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alex_15, 7 июн 2010.
  1. Alex_15
    Alex_15 Участник форума
    15 сен 2008
    168
    A4 B6 1,8T AVJ мех
    Недавно поменял передние тормозные диски и колодки. По колодкам оставалось по 3 мм где-то. Поставил ATE (суппорта FN3). Вчера заглянул - колодки сточены как бы клином, то есть ближе к ступице толщина большая, а по внешнему радиусу износ около 3 мм. Колодка касается диска по внутреннему радиусу, а по внешнему - зазор. Такая байда и слева, и справа! Когда снимал старые колодки, они были сточены сильно, но равномерно. Во время замены поршни утопились руками, пальцы вынимал и чистил ветошью, потом слегка помазал литиевой смазкой. Что я сделал не так? Отчего такое может быть?
    Прошу прощения, если баян.
    Спасибо.
  2. papacha
    papacha Участник форума
    9 дек 2009
    193
    A4/B5 1.8 97г.
    почистить скобу супорта где колодки соприкосаються с ней.
  3. Alex_15
    15 сен 2008
    168
    A4 B6 1,8T AVJ мех
    Когда менял, чистил там все мет. щеткой. Может, напильником чего попилить?
  4. AlexVil
    AlexVil Новичок
    13 май 2009
    36
    Беларусь
    Audi A6 Avant 1.9tdi AWX 2004г.
    "Обман зрения" когда колодки установлены на машине. Сам с таким столкнулся - форма колодок такова. С перепуга снимал опять колодки. Но зато успокоился.
  5. Alex_15
    15 сен 2008
    168
    A4 B6 1,8T AVJ мех
    AlexVil, неужели - правда? Меня терзают смутные сомнения... Придется снять и пощупать на всякий случай! Еще какие мнения будут?
  6. AlexVil
    AlexVil Новичок
    13 май 2009
    36
    Беларусь
    Надеюсь, что да!
