Народ!! фигня какая... заменил тормозные колодки передние... а заменил...потому что родные свистели...как у уазика....народ шарахался... поставил новые и справа и слева ессно... через какое то время слева загремели... едешь... а когда по кочкам... гремят суки!! так неприятно... как будто на развалюшке какой... а справа все нормально... поставил родные...которые свистели... так они... и гремят и свистят!!! че делать то??
Ответ: тормозные колодки гремят... неприятно Не слушай восьмидесяточников, втулки в колодцах поменяй ;-)
Ответ: тормозные колодки гремят... неприятно Я знаю. Но чисто из бюджетных соображений. Цена скоб и направляющих уж очень разнИца, по состоянию направляющих, я бы в первую очередь их и поменял... Как правило разбиваются они, потом уже скобы...
Ответ: тормозные колодки гремят... неприятно А по подробнее о каких втулках идет речь? у меня такая же беда с задними суппортами, собираюсь менять направляющие, но думаю не особо поможет ибо возможно сами гнезда разбиты, и кстати кто каую смазку там использует?
Ответ: тормозные колодки гремят... неприятно Если гнезда, то да, замена направляющих даст временный эффект, разобъет и их... Менять вместе со скобами. А смазка есть специяльная, а можно и литол, главное чтобы пыльники целые были...
Ответ: тормозные колодки гремят... неприятно Литол пробовал, не звенели ровно один день, пыльники новые...
Ответ: тормозные колодки гремят... неприятно Важно состояние пары - скоба суппорта - направляющие, а смазку я наносил разную, ибо пофиг в принципе, можно и графит. Там надо то меньше грамма.... Направляющие должны ходить легко, как "поршни", со смазкой с небольшим усилием... И ответные части скоб на суппорте не должны иметь задиров и ступенек, а то будет клинить...
Ответ: тормозные колодки гремят... неприятно но там же температура... литол, как вода вытечет!! графитная... согласен.. а я думал, это колодки гремят... менял их...
Ответ: тормозные колодки гремят... неприятно Температура? Возьми циатим, держит до 200 С. Только как надо задние так перегреть умудриться? Тормозуха скорее закипит и останешься без тормозов вообще. Если сомневаешься, купи спец. смазку для направляющих, и медную для скоб. Суппорта перебирать надо при таких симптомах, все пыльники из ремкомплекта менять, всё промывать и смазывать. Одной смазкой и заменой колодок не обойдешься. У меня износ суппортов был такой, что и переборка не помогла, менял на новые Люкас, так там скобы по цене в полсуппорта с колодками вместе. Так что следи.
Ответ: тормозные колодки гремят... неприятно Втулки есть только в передних суппортах, сзади нет. Как правильно тебе написали надо менять скобы с пальцами. Если уж сильно разбиты колодцы, то или суппорта менять или я делал на старушке 44-ке так: рассверливал колодцы на станке и вытачивал под них новые пальцы.
Ответ: тормозные колодки гремят... неприятно Я делал проще. Купил направляющие (пальцы) от Газели или Волги (не знаю точно, в магазе з/ч для ГАЗов покупал), они толще, чем нашенские и прошлифовал их до нужного диаметра под фактический диаметр отверстия колодца. Ничего не рассверливал. Думаю, так надёжнее даже, ибо токарь неизвестно из чего выточит, а направляющая должна быть из легированной стали и хорошо термообработана.
Ответ: тормозные колодки гремят... неприятно Если колодцы сильно раздолбаны, то там далеко не цилиндрическая поверхность и толку под неё пальцы точить - всё равно болтаться будут или ненадолго. Рассверлить тогда хотя-бы на станке в тисках до диаметра этих самых пальцев от ГАЗ или Волги, что ты там применял.
Ответ: тормозные колодки гремят... неприятно Согласен, что отверстие не идеальное. Но...Идеальное отверстие и не требуется. Пальцы, как ты их называешь, похоже, кованые, у них самих диаметр гуляет чуть ли на 0,1 мм. по длине. Рассверливать бронзовую втулку под палец - значит сокращать количество ремонтов, утончать втулку. У меня рука не поднялась. Нет, ну если втулку совсем раздолбало до эллипса, например в 1 мм, тогда бесспорно, надо рассверливать. У меня эллипс был маленький, не более 0,1 мм. Спрашивается, чего огород городить? Суппорт не стучит. И потом, я делюсь своим опытом и никому не навязываю его, не утверждаю, что это единственно правильный путь. Не нравится - оставьте без внимания.
Ответ: тормозные колодки гремят... неприятно У меня стучали колодки - причина была в изношеных скобах суппорта - наружняя колодка прыгала в скобе. Нашел три решения этой проблемы: 1) менять скобы - дорого; 2) наварить несколько миллиметров на колодки - не самое хорошее решение (это в сервисе советовали); 3) реанимировать старые скобы: наваривать в местах где выработка и выравнивать болгаркой - этот способ я и применил (тесть очень хороший сварщик, сделал за пару часов)
