Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "A3", создана пользователем Stukalov, 19 сен 2012.
  1. Torf
    Torf Новичок
    31 мар 2015
    9
    а меняется там всё стандартно? Нет необходимости к оф. дилеру с этим ехать, может там электроника тоже какая нибудь?))
    мануал что то не нашёл на форуме
  2. Alex_vk
    Alex_vk Bad e-mail
    4 ноя 2010
    424
    Audi А3 8V/A3 8P
    #42 Alex_vk, 2 апр 2015
    нет, все просто меняется
    только задние суппорты надо спецключом разводить, если ручник механический
    вот отчет http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=390101
    любой нормальный сервис справится, дилеру нечего переплачивать
  3. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    На А7 кстати не так просто поменять задние колодки, алгоритм ввода в сервисный режим изменен. Думаю в 8V будет тоже самое.
  4. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    а что конкретно поменяли?
  5. Audi1833
    Audi1833 Новичок
    6 ноя 2013
    39
    A3 8V E-tron 1,4 204л.с. 2016г.
    Собрался менять передние колодки на A3 8p 12 года выпуска и встал перед выбором Ate13.0460-7117.2 , BremboP 85 072 или TRWGDB 1386 ? Диски стоят оригинальные! Хотелось бы знать какие колодки будут лучше работать в паре с этими дисками и без музыкального сопровождения :nod:
  6. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    бери ate или textar.
  7. obuxoff
    obuxoff Новичок
    16 ноя 2014
    12
    A3/8V 1.4TFSI 13г.
    Приветствую, так же интересует вопрос выбора передних колодокнедавно загорелся значок на приборке.
    Диллер просит 10тр за оригинал +3,5тр за работу. По мне дороговато...
    На экзисте оригинал - 5тр, выше упомянутые TRW -2,5тр...
    Откуда инфа что TRW и есть оригинал?
    Кто что ставил? Поделитесь опытом?
    Буду признателен если подскажите сервис в САО, СЗАО.
  8. plotnick
    plotnick Участник форума
    10 сен 2013
    247
    А 3 (8V)
    У меня(A3 дв 1.4)в оригинале передние колодки с завода jurid , я ими доволен пробег 47тыс км и ещё поезжу на них прилично, у кого-то с завода trw, понабравшись инфы понял что trw что jurid нужно искать именно с такими же артикулами которыми поставляются на конвейер,ставятся на заводе, колодки для розницы судя по всему отличаются как местом производства так и качеством
  9. IntensE
    IntensE Завсегдатай
    10 мар 2014
    810
    А3 8V FL spbk 1,4 s-line
    Я не в курсе какие у меня стояли, но поменял я их на пробеге 65ткм, что считаю достойным результатом. Поставил по вину такие же.
    У задних на 76ткм износ 35% )))
  10. Oxotin
    Oxotin Заблокирован
    5 ноя 2013
    244
    A3 8V, A6 C7
    На сколько я понял можно ставить TRW GDB 1956
    Причем подходят и на 1,8 и на 1,4. Тоже где-то вычитал, что это оригинал.
  11. Igor(ь)
    Igor(ь) Участник форума
    27 июн 2013
    438
    A4/8W 2019г 1,4
    я ставил недавно. хорошие колодки, только фишка индикатора износа неплотно вставляется, пришлось от старых поставить
  12. adriker
    adriker Новичок
    23 май 2014
    22
    A3 1.4 sedan
    Ставил этот TWR он и есть оригинал, даже по словам диллера. Но свистят жуть, собираюсь менять не доездив их.
  13. Igor(ь)
    27 июн 2013
    438
    A4/8W 2019г 1,4
    Тормозят отлично и совершенно бесшумно. Дело не в колодках. Процитирую:
    Писк,или "голос", исходящий из тормозов при торможении, происходит вследствии высокочастотной вибрации между тормозными колодками и тормозными дисками! Метод ликвидации нежелательной "песни" весьма прост (проверенно лично): между тормозной колодкой и поршеньком вставьте тонкую, но плотную в размер картонку, что предотвращает, амортизирует и поглощает ненужную "мелодию" тормозных колодок и т.диска!
  14. SimonFin
    SimonFin Участник форума
    9 июл 2015
    470
    Если на экзисте 5р, то на ззапе 4
  15. SimonFin
    9 июл 2015
    470
    Суппорта надо чистить и смазывать при замене колодок, тогда ничего не скрепит
    Проверенно на мб
  16. obuxoff
    obuxoff Новичок
    16 ноя 2014
    12
    A3/8V 1.4TFSI 13г.
    Вообщем решил не переплачивать: заказал на экзисте TRW GDB 1956 - обошлись в 2596р, +1000 замена в Юните. Вобщем вполне бюджетно получилось.
  17. Beckham2002
    Beckham2002 Новичок
    13 фев 2015
    18
    A3 Sportback
    Всем привет.
    Подскажите какие тормозные колодки выбрать? У официалов не охота их приобретать. Кто подскажет что и где взять подешевле, но и понадежнее? Смотрел на экзисте, но там очень большой выбор и не очень понятно что из этого подходит мне. Помогите? =)
    p/s если тема была и создал повторно, заранее простите =)
  18. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.106
    A3\8P\2,0Т\Q
    В exist можно и нужно подбирать по ВИНу.
  19. Beckham2002
    Beckham2002 Новичок
    13 фев 2015
    18
    A3 Sportback
    Андрей, а для совсем "чайников" там нужно зарегится и сделать запрос? или как-то иначе можно найти по вину?
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    65.106
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,именно так.
