тормозной шланг
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем 4302191, 1 май 2013.
  1. 4302191
    4302191 Новичок
    2 апр 2009
    64
    Ауди А6 2.4 1999г.
    Сегодня обнаружил что на заднее колесо, из под шайб, что обтягивают с двух сторон тормозной шланг, который крепится к суппорту, капает тормозная жидкость, подскажите какой размер или диаметр у этих шайб, я так понимаю они медные. Спасибо.
  2. Bator80
    Bator80 Bad e-mail
    12 окт 2012
    163
    Allroad c5 2,5ake
    Такая же проблема
  3. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.598
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Я на своей снял и пошел в 1000 мелочей подобрал по штуцеру....Обжег на газу дома и в воду, чтобы мягче было.....
  4. mech
    mech Участник форума
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    проще новый купить .Цена 700р .
  5. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.598
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Что новый то шланг или 2 прокладки за 8 рублей?...
  6. 4302191
    4302191 Новичок
    2 апр 2009
    64
    Ауди А6 2.4 1999г.
    Объездил пол города в поисках этих шайб, так и не нашёл,попробовал разные варианты , всё ровно течёт тормозуха. И всё таки проблема решена, купил медные две шайбы толщиной миллиметр или полтора, чтоб потоньше были, размер 12,нагрел их и прикрутил на горячую, о чудо всё получилось:)
  7. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Старые медные можно нагреть,охладить,потом наждачку Р-800 на ровную колодку и притереть чтобы изчезли следы от болта на шайбе,все,течь недолжно
  8. 4302191
    4302191 Новичок
    2 апр 2009
    64
    Ауди А6 2.4 1999г.
    там старые алюминиевые, и вставляются точно в паз в тормозном шланге, когда я его открутил, сначала даже не было видно что шайбы вообще стоят, потом подковырнул отвёрткой,они на месте но разъеденные.
  9. SeregaS
    SeregaS Новичок
    30 апр 2009
    14
    а6с5 2.4 мех,
    после замены шлангов поставил старые аллюминивые, потекли, пошкурил шкуркой и все отлично!)
